我自己设计的一块 PCB 板,stm 32 的。
stm 32 的 PA12 和 PB0 分别控制,蜂鸣器,和,一个 LED 灯。奇怪的是,PC 7 脚居然会影响到它们。我让,PA12 和 PB0 都输出高电平。然后,把 PC 7 最为输出打开,但是,不控制 PC7 的输出。这时,蜂鸣器不响,LED 不亮。但是,我只要用手一摸 PC 7 脚,就对了。如果,我不 打开 PC7 脚,也正常,让 PC 7 脚输出低电平,也正常,蜂鸣器要响,LED 灯要亮。就是,让 PC 7 脚输出高电平时,就不对了。我不控制 PC 7 的输出时,它也是输出的高电平,用万用表测量过。 然后,我仔细检查过,stm 32 芯片没有焊错,PA12,PB0,PC7 两两之间也没有短路。 不知道为什么,PC 7 居然会影响到其它两个脚的功能。 求各位高手解答啊。附件是 PCB 图工程。 ====================== 问题补充,今天又试了一下,那个 PC7 脚的电位不是影响 PB0和PA12,而是,影响整个STM32芯片的工作。并且,PC7脚附近,有时还有点麻手,可能是漏电?会不会是芯片问题呢? 电子天平原理图,PCB图.rar (173.11 KB ) |
发两个帖子?
哦。因为,两个方面都涉及了,所以,发两个,想请教一下两方面的高手啊。呵呵。
1971 浏览 1 评论
1756 浏览 1 评论
1227 浏览 2 评论
812 浏览 2 评论
1775 浏览 2 评论
2014浏览 9评论
881浏览 4评论
313浏览 3评论
665浏览 3评论
660浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-21 04:51 , Processed in 0.787951 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
