智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片
SM7581PB 是一款高精度原边反馈的 LED 恒流驱动芯片,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离型 LED 恒流驱动电源。 SM7581PB 芯片工作于电感电流断续导通模式,采用专利的检测与 恒流控制威廉希尔官方网站 ,无需辅助绕组检测,只需要很少的外围器件,即可实现 优异的恒流性能,同时芯片工作电流极低,无需辅助绕组供电,极大地 节约了系统体积和成本。 SM7581PB 输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,从 而实现了优异的负载调整率。同时芯片具有多重保护功能,包括 LED 开/短路保护,HVDD 欠压保护,芯片过温调节功能等。 |
3533 浏览 0 评论
3786 浏览 0 评论
5777 浏览 0 评论
4400 浏览 0 评论
2872 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-8-29 02:44 , Processed in 0.489309 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
