Hi, 大家好,
最近在用CC3200做项目,其中涉及到进入休眠,1、通过GPIO唤醒,2通过RTC唤醒(实现系统自复位功能) 进入休眠之前已经设置了唤醒源,例如GPIO唤醒 void EnterHIBernate() [ #define SLOW_CLK_FREQ (32*1024) // // Configure the HIB module RTC wake time // MAP_PRCMHibernateIntervalSet(5 * SLOW_CLK_FREQ); // // Enable the HIB RTC // MAP_PRCMHibernateWakeupSourceEnable(PRCM_HIB_LOW_LEVEL|PRCM_HIB_GPIO4|PRCM_HIB_GPIO13);//power key and charge key DBG_PRINT("HIB: Entering HIBernate...nr"); MAP_UtilsDelay(80000); // // powering down SPI Flash to save power // Utils_SpiFlashDeepPowerDown(); // // Enter HIBernate mode // MAP_PRCMHibernateEnter(); ] 通过RTC唤醒,以便实现系统复位功能 void RebootMCU(void) [ // // Configure hibernate RTC wakeup // PRCMHibernateWakeupSourceEnable(PRCM_HIB_SLOW_CLK_CTR); // // Delay loop // MAP_UtilsDelay(800000); // // Set wake up time // PRCMHibernateIntervalSet(330); Report("rn-------RebootMCU------rn"); // // Enter HIBernate mode // MAP_PRCMHibernateEnter(); ] 但当唤醒后调用MAP_PRCMHibernateWakeupCauseGet 获取唤醒源,该函数返回零,得不到正确的结果 正确的结果应该返回PRCM_HIB_WAKEUP_CAUSE_SLOW_CLOCK或PRCM_HIB_WAKEUP_CAUSE_GPIO why? what happened |
2 个讨论
一个黄人 发表于 2020-6-15 17:13 这个例程解决不了我上述的问题 程序里面当进行OTA升级时,进入休眠前需要设置成RTC唤醒,其目的是实现软复位的功能 其它情况下进入休眠前,需要设置为GPIO唤醒,目的是通过外部按键唤醒,进而运行程序 我需要通过PRCMHibernateWakeupCauseGet(); 获取到唤醒源;但获取到的结果为0 而不是期望的PRCM_HIB_WAKEUP_CAUSE_GPIO 或PRCM_HIB_WAKEUP_CAUSE_SLOW_CLOCK why? what happened? 下面是进入main的代码 void main() [ long lRetVal = -1; unsigned long rlt; // // Board Initialization // BoardInit(); // // configure the GPIO pins for LEDs,UART // PinMuxConfig(); GPIO_IF_NormalConfigure(); KeyInit(); // // Configure the UART // #ifndef NOTERM InitTerm(); #endif //NOTERM rlt = PRCMHibernateWakeupCauseGet(); DBG_PRINT("MAP_PRCMHibernateWakeupCauseGet = %dnr",rlt); if(MAP_PRCMSysResetCauseGet() == PRCM_HIB_EXIT)[ DBG_PRINT("wake up from Hibernatenr"); if(rlt == PRCM_HIB_WAKEUP_CAUSE_GPIO)[ DBG_PRINT("gpio wake up from Hibernatenr"); MAP_UtilsDelay((60*80*1000)); //60ms MAP_UtilsDelay((60*80*1000)); if(GPIO_IF_Get(DM_KEY_1,g_uiKey1Port,g_ucKey1Pin) == 1)[ EnterHIBernate();//1 second delay ] MAP_UtilsDelay((30*80*1000)); MAP_UtilsDelay((30*80*1000)); if(GPIO_IF_Get(DM_KEY_1,g_uiKey1Port,g_ucKey1Pin) == 1)[ EnterHIBernate(); ] MAP_UtilsDelay((30*80*1000)); MAP_UtilsDelay((30*80*1000)); if(GPIO_IF_Get(DM_KEY_1,g_uiKey1Port,g_ucKey1Pin) == 1)[ EnterHIBernate(); ] ]else if(rlt == PRCM_HIB_WAKEUP_CAUSE_SLOW_CLOCK)[ DBG_PRINT("rtc wake up from Hibernatenr"); ] 请大家协助解决 谢谢! |
1487 浏览 1 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
753 浏览 0 评论
1154 浏览 1 评论
1341 浏览 0 评论
795 浏览 1 评论
585浏览 29评论
1568浏览 23评论
630浏览 20评论
574浏览 14评论
469浏览 13评论
GMT+8, 2025-7-4 19:00 , Processed in 1.178671 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
