13个回答
云汉达人 邀请回答
一、 89C51有4K字节闪,89C2051的是2k,从这一点上,如果是小的程序,还行,如果程序太大了,那么就不行了。 二、 两者有不同的封装,你是用的哪个。如果 是封装不同的,你在程序中又用到了缺少的引脚或是外设,那么就不行了, 三、 更换头文件,只是更换了对于外设、IO口的定义。对于很简单的程序,这样做就可以了。但对于复杂点的要考虑其他因素。 |
云汉达人
你指的是程序移植吧。都是51内核的,只是89C2051的资源更少,IO也少。C51编程基本是一样的,比较容易移植,只是个别功能和寄存器不同,另外注意程序空间也小一些,不要超出Flash的范围了。 |
你就看一下管脚定义,针对的你2051稍微改一下,一般都是可以直接移植的
云汉达人
应该换头文件就好了!不先看看keil支持的设备是否有89C2051!如果有,那就简单!添加相应的头文件! 骨没有,那估计你得自己在网上下载个头文件!然后包含就OK了!~ |
云汉达人
云汉达人
云汉达人
云汉达人
不可以直接移植,需要替换头文件,底层驱动程序等
435 浏览 0 评论
996 浏览 1 评论
2382 浏览 5 评论
2697 浏览 9 评论
2519 浏览 6 评论
556浏览 9评论
561浏览 7评论
666浏览 6评论
534浏览 5评论
574浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-21 08:10 , Processed in 1.422111 second(s), Total 104, Slave 85 queries .
