@bwiec:如果我错了,请纠正我。
我从你的回复中了解到我可以使用schemetic viewer或Planahead来查看DSP48E1及其配置的实例...... 但我想分析的是DSP48E1s(inmode,opmode,alumode等)对不同输入的输入......而不是参数值。 换句话说,DSP48E1的输入和输出如何在模拟中发生变化。 由于我没有直接实例化DSP48E1,我无法访问ISIM中的端口。 (我认为我所提出的主题的话题有点误导) 谢谢 |
道歉,我误解了。
好吧,在您的示例中,大多数输入都将被修复,因此原理图查看器可能仍然有用。 我明白你的意思了。 在行为模拟中可能无法实现,因为宏的行为模型可能处于更高的抽象级别 - 即,您不应该关心dsp切片信号,只要2 x 2 = 4。 但是,如果生成结构仿真模型,则可以在其中挖掘并找到DSP实例。 这可能有所帮助,也可能没有用,这取决于DSP在层次结构中的埋藏距离以及模块的大小。 你有没有理由看到这个? 也许有更好的解决方案。 www.xilinx.com |
我想这里有两个问题。
1)如何分析推断逻辑的DSP Slice配置。 为此,我建议只使用原理图查看器。 XST不会推断DSP切片配置的任何动态切换。 值将是静态的。 所以原理图会告诉你需要知道的一切。 2)分析给定配置的DSP片的时序。 我建议使用静态时序分析。 它将分析相关路径并向您报告延迟,即使是通过其给定配置的DSP片。 有关如何在时序报告中读取DSP切片路径的信息,请参阅此AR: http://www.xilinx.com/support/answers/32372.htm www.xilinx.com |
2500 浏览 7 评论
2871 浏览 4 评论
2330 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2512 浏览 15 评论
2456浏览 1评论
660浏览 1评论
521浏览 1评论
801浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 22:05 , Processed in 1.124053 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
