如何调用库函数对flash进行擦写编程读操作,将库加入工程发现无法正常调用,我使用的是keil4
1 个讨论
Hi Zhangjie,
抱歉,我这里没有KEIL的开发环境。 请您参考附件中的代码,是使用CCS的例子。 这个工程是针对TMS570LS2x系列的。 Flash API无法正常调用问题,请您注意以下两点: 1. 您无法在同一个Flash Bank中进行烧写/擦出。 如,Flash API和主逻辑程序放在BANK0中,您对BANK0的其他Sector试图擦除/写入, 这样的操作是无法完成的。(Flash物理特性决定。) 这种情况下,您可以尝试对BANK1进行操作,来检验程序的正确性。 2. 请注意API调用时需要设置正确的delay参数。如果delay参数不正确,API无法正常工作。 请参考Flash F035a API用户手册spnu493b.pdf中的6. FLASH DELAY PARAMETER VALUES。 |
293 浏览 1 评论
503 浏览 2 评论
735 浏览 3 评论
632 浏览 1 评论
1102 浏览 1 评论
212浏览 20评论
170浏览 14评论
42浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
145浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
148浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-13 16:23 , Processed in 0.750137 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
