扫一扫,分享给好友
同批次同硬件,系统的板子,能不能把其中flash的系统程序读出来,烧到其他板子的flash?,
指的其他板子是指同一型号的同一批次的板子,不存在处理器结构差异问题,都是MIPS核;我们生产的时候,烧的是bin文件系统,里面应该是包括uboot,参数,kernel,rootfs等等,想问的是能不能把这个系统(二进制镜像系统)读出来,这样的话如果某个板子上的程序调试OK,其他板子不OK,就可以先把系统读出来,再烧到其他板子上去了。 |
7个回答
要看你那个flash指的是片上的还是额外的。
片上的话,有些单片机有这种保护功能的就没法读,需要先解密。没有这个功能的话可以用你那个开发软件去读取。比如STM32那些就是用ST-LINKUtility。TI的都可以用CCS 片外flash的话,那就找个烧录器,可以将里面内容读出来 |
云汉达人
只要不是加密过的,应该都可以读可以批量烧,如果是硬件加密的,需要针对这些做写改动,比如直接窃取别人劳动成果,这个一般都是硬件加密的,很难做到直接读,批量烧,如果自己的产品,做好备份,可以批量烧录再贴片的。 |
一般情况下,只要不是加密的都可以读出来,特别是是片外的存储直接就可以拷贝出来
這篇的方法即可囉
http://www.icxbk.com/ask/detail?tid=2676 1. dd方法 2. GUI的方法 不過多半用dd就可了,例如 sudo dd if=/dev/sda of=/media/ 以上供參考 |
424 浏览 0 评论
986 浏览 1 评论
2373 浏览 5 评论
2691 浏览 9 评论
2513 浏览 6 评论
551浏览 9评论
554浏览 7评论
661浏览 6评论
530浏览 5评论
570浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 08:38 , Processed in 0.894858 second(s), Total 56, Slave 48 queries .
