云汉达人 邀请回答
单片机是直接从Flash里读取指令,好多单片机的程序存储器FLASH比较大,而SRAM则要小得多,不大可能把程序先装入SRAM中再执行,有的单片机虽可以预取指令,但这是属于内部结构上的特点,编程人员并不可控.现今多数51和AVR单片机都有内部RAM和片上RAM,相当于CPU的一级缓存和二级缓存,但由于在多数应用中它们就没有外扩RAM,也就没有人明确提出什么是单片机cache的定义,一般笼统地把内部RAM和片上RAM合称为内存。 |
云汉达人 邀请回答
你说的ARM的范围太光了。 一、 MCU,类似于STM32,一般可以通过设置boot引脚的状态来选择程序是在Flash还是RAM运行。 有一些网友说的SRAM应该是外部扩展的RAM,而不知道你要问的应该是内部的RAM吧。 在FLask与在RAM都是可以通过你的配置进行选择的。要用到分散加载,即sct文件。 一般情况下,程序中使用的变量、参数都是在RAM中的,你编译时,如果设置一个很大的数组的话,是会报错的。 二、 CPU、SOC类ARM 这类一般都是将程序加载的RAM中去执行的。 这类芯片,一般都是会有外部的DDR,速度与容量都大一些。 |
应该是直接读取的flash,毕竟不是cpu的架构
914 浏览 0 评论
1224 浏览 1 评论
2592 浏览 5 评论
2926 浏览 9 评论
2787 浏览 6 评论
1305浏览 3评论
240浏览 2评论
512浏览 2评论
420浏览 2评论
498浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-13 16:27 , Processed in 1.240888 second(s), Total 87, Slave 68 queries .
