HC-SR501人体感应模块该怎么使用,想要自己制作一个人来灯就开人走灯就关的的小装置,希望可以帮助一下这个人体感应模块该怎么使用,手头有一个stc52单片机系统板,具体该如何操作呢?
7个回答
这个模块的说明书:https://wenku.baidu.com/view/b059e7fb80eb6294dd886c71.html
这个模块的使用案例:http://www.arduino.cn/thread-2851-1-1.html 案例是Arduino的,你看下就好,总之意思就是读取这个模块的状态,高电平就是有触摸 可以在高电平那里加个中断,收到高电平就产生中断,然后设计接下来的动作 |
如果你的手里已经有一个HC-SR501人体感应器的话,就自己制作一个小模块,如果没有的话就从某宝买一个现成的模块,直接是高低电平输出的,单片机很容易检测,如果自己制作的话用芯片BISS0001制作比较简单。也可以用三极管组合电路吧。具体我没试过!
这个一共三个角,正负和信号,要实现你的功能用不到单片机这样就可以了
这要看你是怎么样的模块,,很多模块是有输出模拟量和高低电平的,,如果选择输出高低电平的话,就直接用输出的电平推动开关管就可以
邀请回答
如果要控制一般日光燈,將感應模塊的輸出接到NPN,然後用NPN去驅動繼電器打開燈管即可 參考以下電路 然後詳細原理可以參考我的文章 http://www.icxbk.com/community/forum.php?mod=viewthread&tid=67282 以上供參考 |
891 浏览 0 评论
1202 浏览 1 评论
2579 浏览 5 评论
2914 浏览 9 评论
2776 浏览 6 评论
1248浏览 3评论
227浏览 2评论
501浏览 2评论
410浏览 2评论
489浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-2 20:16 , Processed in 1.088491 second(s), Total 54, Slave 46 queries .
