东莞市佳华电子仪器有限公司 回收热线:175---6672----8272 销售/维修热线:188---8361---1172 《在线Qq》:25722---38817 邮箱:zyx010414@163.com(可列清单询价/回收) E9300A功率传感器10 MHz - 18 GHz E9300A E9300A功率传感器10 MHz - 18 GHz E9300AE9300A功率传感器10 MHz - 18 GHz E9300A E9300A功率传感器10 MHz - 18 GHz E9300A ======================================================== E9300A E系列平均功率传感器 E9300A功率传感器可以在10 MHz - 18 GHz的频率范围及-60 到 +20 dBm的功率范围上测量平均功率 (80 dB动态范围)。 主要特性与威廉希尔官方网站
指标 ·测量所有调制格式的平均功率 ·宽动态范围(-60 dBm至+20 dBm),频率范围为10 MHz至18 GHz ·极高的最大功率威廉希尔官方网站 指标 ·较低的SWR可降低失配的不确定性 ·校准系数、线性度和温度补偿数据存储于EEPROM ·测量速度快(使用E4416A时每秒最多400个读数) ·可以兼容 EPM(新型 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计 E9300A 二极管功率传感器可以在 10 MHz ~ 18 GHz 的频率范围及 -60 ~ +20 dBm 的功率范围上测量平均功率(80 dB 动态范围)。 回收功率传感器: 回收Agilent U2000系列: U2001A U2001B U2002A U2000A U2000B U2021XA U2022XA U2000H U2001H U2002H U2004A HP 8483A 回收平均功率传感器 E4412A E4413A E9300A E9300B E9300H E9301A E9301B E9301H E9304A E9321A E9322A E9323A E9325A E9326A E9327A 回收N8480系列功率传感器: N8481A N8481B N8481H N8482A N8482B N8482H N8485A N8488A N8487A N8486AQ N8486AR 回收P系列宽带功率传感器: N1921A N1922A N1923A N1924A 回收E9300A,安捷伦E9300A功率传感器 ` |
GMT+8, 2024-12-25 22:27 , Processed in 0.776883 second(s), Total 61, Slave 45 queries .
