线性恒流驱动IC,就是恒流芯片led灯,外围就一个IC,没有过多的外围元器件,大大节省成本。所有的电路无非就是电阻,电容,电感,及一些二三极管组成的。恒流主要是恒流IC起到主要驱动作用,恒流的意思就是恒定电流,一般就是在输入电压变化的情况下,输入电流保持不变。而恒流驱动IC,只是一个集成电路,里面有恒流信号,使电路中的电压和电流在向量图上同相,互相之间既不超前,也不滞后。
我司的H7230线性IC 5V-46V的输入电压,抗功耗1.2W 低压线性调光RGB三通道调光,调光辉度65536级,调光频率有25KHZ 三路分别恒流输出 每一路的电流达350mA 每一路独立的PWM调光 输出电流20mA-350mA 恒流精度±3%高精度恒流 过温保护,过温降电流 封装:ESOP-8 H7230详细描述: H7230是一款外围电路简单简洁的三路线性LED恒流驱动器,适用于4-46V电压范围的LED恒流照明领域。 H7230PWM端口支持高辉调光,能够响应60ns超小宽脉的PWM调光i信号。 H7230采用我司利算法,为客户提供较佳的解决方案,最大限度发挥灯具的优势,以实现景观舞台灯调光效果,65536级高辉调光,PWM接高平的时候,H7230正常工作,为地平的时候,H7230输出关闭。 H7230用线性恒流控制算法,只需两个电阻和一颗电容,就能实现LED恒流 且保证输出电流恒流精度正负3%,通道之间的偏差±1%,外围电路简洁,系统稳定可靠。 H7230的三路输出电流都通过REXT 端口电阻来设定,电流能到350mA。而且,每一路电流能够独立进行PWM 高辉调光,实现65536:1 调光比。PWM 端口默认上拉,内部自带100uA 上拉能力 产品应用领域: 景观亮化LED照明 DMX512芯片外扩流应用 高端汽车车灯LED照明 低压商业照明 游戏机LED灯、儿童车灯、广告牌、广告招牌、珠宝装饰照明、背光源、软灯条等 |
GMT+8, 2024-9-22 03:49 , Processed in 0.315703 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
