HX6571霍尔效应传感器是一种温度稳定、抗应力的传感器。通过使用动态偏移抵消,可以实现卓越的高温性能
直升机稳定。这种方法降低了通常由器件过电压引起的失调电压 成型、温度依赖性和热应力。 HX6571在单个硅芯片上包括以下部件:电压调节器、霍尔电压 发电机,小信号放大器,斩波器稳定,施密特触发器,高级DMOS 晶圆制造加工是利用低电压的要求,元件 匹配,非常低的输入偏移误差,和小部件几何。 这个装置需要南北极磁场 操作。在具有足够强度的南极性场的情况下,器件输出 传感器打开,仅当存在足够强度的北极性磁场时关闭。 HX6571适用于在环境温度-40℃和85℃之间运行 E温度范围,K温度范围为-40℃至125℃。两种包装风格 可为大多数应用提供磁优化解决方案。包裹也是 SOT-23,一个小型低剖面表面贴装封装,而封装UA是一个三引线 用于通孔安装的超小型SIP。 包装采用无卤标准,并经第三方实验室验证。 类型:锁存 工作温度:E/K 封装类型:TO-92S/SOT-23 工作电压:2.5-26V Bop:5~25GS Brp:-25~-5GS
1515 浏览 0 评论
9196 浏览 0 评论
7237 浏览 0 评论
7887 浏览 0 评论
5394 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-5 00:18 , Processed in 0.413199 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
