云汉达人
IO操作,通常是TRISx寄存器,控制输入输出。LATx控制输出高低。 如果想简单,就用MPLAB Code Configurator,可以帮助生成底层驱动代码。 |
具体可以参考教程pic视频教程分享
http://www.icxbk.com/community/forum.php?mod=viewthread&tid=71692 (出处: ICKEY BBS) |
云汉达人
一般先初始化,设定IO口方向 输入还是输出 TRIS 设定IO口初态 高电平还是低电平 PORT 此步骤完成后 对IO口通常都不是直接操作 比如RA0=0;(可以这样写但不推荐) 通常的做法是设定中间变量 TEMP 在执行函数中对TEMP进行一系列赋值和运算 最终在主函数中把TEMP的值付给(比如)A口 PORTA=TEMP; |
978 浏览 0 评论
1260 浏览 1 评论
2624 浏览 5 评论
2976 浏览 9 评论
2860 浏览 6 评论
1457浏览 3评论
271浏览 2评论
543浏览 2评论
459浏览 2评论
519浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-19 06:45 , Processed in 1.195426 second(s), Total 55, Slave 46 queries .
