8个回答
是不是手滑动的太快了?
慢一点滑动看看. --------------------------------- 慢点效果一样,而且画的线都不是我画的那个位置,并且出来的都是直线,不是和X平行就是和Y平行 |
我开始也有和楼主类似的问题,没有校准的东西出来,但是我的书写正常,只是写出来在LCD上显示的位置不对,后来重新烧了原版程序,复位了一次,才能进行校准,之后就OK了。还有书写不要太快,匀速即可。
找到问题所在,原因是我用的是SPI模式,速度太快,要加上红色那句把SPI速度放慢,还是不明白什么原因,还有就算SPI 256分频了,画出来的线还是有断续,要很慢的画才行,难道不能用SPI硬件驱动?
u16 ADS_Read_AD(u8 CMD) { u8 byte = 0; u16 Num = 0; XPT2046_CS = 0; //选中ADS7843 ADS_Write_Byte(CMD);//发送命令字delay_us(6);//ADS7846的转换时间最长为6us SPIx_SetSpeed(SPI_SPEED_256); //SPI需要低速 byte = SPIx_ReadWriteByte(0XFF); //读取一个字节Num = byte;byte = SPIx_ReadWriteByte(0XFF); //读取一个字节 Num = (Num << 8) + byte;Num >>= 4; //只有高12位有效.XPT2046_CS = 1;//释放ADS7843SPIx_SetSpeed(SPI_SPEED_8); //8分频速度 return(Num); } |
呵呵,自己重新画了个板子,主要想练习fsmc,还有触摸屏能不能改成横屏?具体要改哪些函数
该横屏不就是x坐标,y坐标做一下处理罢了.
--------------------------------- //默认为touchtype=0的数据 u8 CMD_RDX = 0XD0; u8 CMD_RDY = 0X90; 这个是什么意思?是代表横竖屏转换吗 |
1804 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1097 浏览 2 评论
736 浏览 2 评论
1686 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
747浏览 4评论
580浏览 3评论
602浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-28 08:40 , Processed in 0.699999 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
