来自EMI12.4和13.3的比特流文件中的重要区别是什么?
我从开始文件tosequence 0xF,交换和loadind到FPGA切换字节。 来自12.4boot的比特流确定,但不是来自13.3。 谁能帮我? |
8个回答
DONE引脚没有变高
您可能在两个版本之间的启动设置上存在差异
创建。 你是如何装载设备的? 这是一个使用板载的嵌入式系统吗? 固件加载设备? 或者你使用Impact? 有时我看到嵌入式 软件不适用于某些比特流,因为它没有设置为继续计时 在最后一个比特流位移位后,FPGA的CCLK输入。 取决于启动 选项可能需要几个模式CCLK脉冲才能完成配置启动过程。 比特流末尾的额外比特数(通常为全1)可能在两者之间发生了变化 ISE版本,或者当您重新构建项目时,由于“掷骰子”可能会有所不同 较新的ISE。 - Gabor - Gabor |
但我不明白差异......是的,固件是通过控制板(嵌入式系统)加载的。固件大小相同,启动(FF)相同,同一端。
但是一个是加载的(从12.4开始),而另一个没有加载(13.3)...我理解,FPGA比特流有CRC,它检查输入数据...... CRC是否位于文件的末尾? CRC的大小是多少? |
如果从12.4迁移13.3项目,请查看下面的AR,其中一个默认的bitgen选项将导致配置失败:
http://www.xilinx.com/support/answers/41821.htm sitesv写道: 来自EMI12.4和13.3的比特流文件中的重要区别是什么? 我从开始文件tosequence 0xF,交换和loadind到FPGA切换字节。 来自12.4boot的比特流确定,但不是来自13.3。 谁能帮我? 干杯,吉姆 |
Thanx,但我不使用影响,并且两个固件(12.4和13.3)具有相同的长度,结束和比特流开始的更大部分。
但12.4开机并且工作正常,13.3 - 没有。 我自己使用'loading':读取位,生成启用和clk脉冲。 |
ise 12.4和13.3的两个项目设置都有Next_Config_addr = 0x00000000。
以下是AR所说的内容。
无论下载方法如何,这都是一个问题。 生成比特流时,您仍需要处理Next_Config_Addr设置。 你也可以 删除“Next_Config_addr = 0x00000000”。 从你的13.3 bitgen脚本,所以bitgen将使用默认或 将其设置为无。 Virtex-6默认BitGen选项“-g Next_Config_Addr”已更改。 在13.2 ISE软件中有效,此BitGen选项的默认值从8位十六进制值更改为“无”。 如果在从13.1迁移到13.2时未更改此默认配置选项,则可能导致JTAG和其他配置接口上的配置失败。 sitesv写道: Thanx,但我不使用影响,并且两个固件(12.4和13.3)具有相同的长度,结束和比特流开始的更大部分。 但12.4开机并且工作正常,13.3 - 没有。 我自己使用'loading':读取位,生成启用和clk脉冲。 ise 12.4和13.3的两个项目设置都有Next_Config_addr = 0x00000000。 干杯,吉姆 |
2458 浏览 7 评论
2851 浏览 4 评论
2313 浏览 9 评论
3399 浏览 0 评论
2492 浏览 15 评论
1963浏览 1评论
636浏览 1评论
494浏览 1评论
2041浏览 0评论
768浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-23 22:43 , Processed in 1.321617 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
