proteus industries水流量传感器 Proteus industries水流量传感器
吴经理:0755-26998458/135.3421.8343 工作Q-Q:1662543848 地址:深圳市南山区南海大道4050号 Proteus industries inc流量开关 Proteus industries inc流量传感器 Proteus industries水流开关 Proteus Industries流量开关显示器在工业应用中的冷卻流和其他液體。 美国Proteus Industries流量开关的應用包括热交換器,冷卻器,高功率激光器,半导体生產設備,等離子切割機,X射線和速調管管,真空工业炉及其他設備,水或其他冷卻液的流動是至關重要的 流量开关特点:低流速(量)动作;结构简单,动作接触面小;低含量杂物水流也可适用;特殊杂物阻塞时可在线清除。 流量开关壳体内部的流体通道上装有一个内部装有永久磁铁的活塞。当活塞被液流所引起的压力差推动时,磁性活塞便会使设备内部的密封簧片开关动作,活塞的直径决定了启动流量。当液流减少时,不锈钢弹簧会推动活塞复位。簧片开关被开动后,可远传报警或指示。或者可以将其集成在自动控制系统里 设定范围:1~150cm/s(水),3~300cm/s(油),20~3m/s(空气) 信号输出:PNP,NPN,继电器,模拟量(4~20mA) 供电:24V±20%DC 接通电流:最大400 mA(PNP或NPN型),最大1A@24V ac/dc (继电器型) 空载电流:最大80mA 设定方式:电位器设定 耐压范围:100bar 防护等级:IP67 介质温度:-20~80℃ 环境温度:-20~80℃ 储存温度:-20~100℃ 测量时间:2-10秒,按照测量条件 线性偏差:<5%(最佳配合斜率) 重复能力公差:<2% 温度漂移:<3%/K 电源电压:24V直流±10% 电流消耗:最大100mA 输出电流:4-20mA 电阻负载:0-600欧姆 |
GMT+8, 2024-9-21 20:41 , Processed in 0.619310 second(s), Total 57, Slave 42 queries .
