6个回答
云汉达人
按道理不需要做任何修改。 1.首先接好HDMI数据线 2.电视选择HDMI信号(这个功能要你电视自带),如果没有,那就是无效 3.然后树莓派开机,信号就自然传送过来。 |
云汉达人
所以,跟你确认一点,插在电视上没显示,但是显示器上有?有些电视跟显示器还是有差别的 如果两个都没有,那么你检查下kali的设置,如果就电视没有。。。。。。改电视的设置 |
云汉达人
在Windows下,进入已写入树莓派系统的SD卡,找到config.txt(最好备份一下这个)。建议,不管你是什么显示器,或者高清电视机,最好在没显示的情况,请将config.txt 中的分辨率调低一些,不要老想着,我的显示设备支持1080p,就非得一步到位。。。建议从下面的低分辨率尝试开始 |
978 浏览 0 评论
1260 浏览 1 评论
2624 浏览 5 评论
2976 浏览 9 评论
2860 浏览 6 评论
1457浏览 3评论
271浏览 2评论
543浏览 2评论
459浏览 2评论
519浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-19 02:48 , Processed in 1.337677 second(s), Total 86, Slave 67 queries .
