亲爱的朋友们,
我正在研发Virtex-5 ML510主板。 对于我的项目,我需要应用差分时钟,这在ML510板上是不可用的。 所以任何人都可以建议我使用哪个时钟发生器,我应该买正确的工作。 感谢致敬, 桑杰库马尔 |
4个回答
为什么需要差分时钟输入?
这有助于我们指导您的选择。 如果您只需要更高的频率,为什么不使用单端时钟输入并将时钟频率与PLL相乘? - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
就我个人而言
使用片内PLL生成时钟,使用单端输入时钟作为PLL的参考 将PLL输出时钟运行到差分输出缓冲器 使用差分输入 - 来自与差分时钟输出相同的引脚 - 用于软核处理器的时钟源 我从来没有在Virtex-5设备上试过这个,但它应该可以工作。 您的处理器内核需要什么时钟频率? - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
我一直发现拥有“软核”IP的优势之一就是能够改变它!
然而,鲍勃的建议可能是解决这个小困难的最简单方法。 ------------------------------------------“如果它不起作用 模拟,它不会在板上工作。“ |
我不知道你为什么要求使用“软核处理器”的差分时钟输入。
如果是MicroBlaze,那么EDK应该为您提供选择时钟输入类型和频率的选项。 如果是第三方或自定义代码,您应该向他们寻求帮助。 如果您可以访问代码库,那么只需将IBUFDS或IBUFGDS替换为IBUF,即可使用ML510板载单端时钟。 如果您绝对必须使用差分时钟源,那么ML510包括一个可与外部频率合成器配合使用的差分SMA对。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
2423 浏览 7 评论
2824 浏览 4 评论
2294 浏览 9 评论
3374 浏览 0 评论
2465 浏览 15 评论
1194浏览 1评论
590浏览 1评论
452浏览 1评论
2006浏览 0评论
731浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 11:14 , Processed in 0.757655 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
