扫一扫,分享给好友
功放电源电路图
音响功放650W 高速电源电路是用下面的PM4020A 作为驱动源制作的一款高级电子变压器,它有非常快的电流速度,是代替传统笨重工频变压器的新产品。详细电路图如:图4;图1 是PM4020A 的产品实物图片,在设计图4:里面大大简化电路原理图中的安装和调试,用PM4020A 设计的电源基本不需要调试就会可靠工作。图1 是为大功率开关电源设计的专业驱动模块,模块型号定义为:PM4020A 和PM4060A 两种,PM4020A 最大驱动为(以MOS管为例25A;MOS 管)在应用驱动最老的MOS 管是IRFP460 内部电容大约6000P。
图2 是PM4060A 最大驱动能力为60A 的MOS 管或者IGBT 管,两个电路图相同、不同的是所使用的驱动IC 有区别,前面是使用的IR2101 驱动IC、后面是使用IR2181 驱动IC,两个驱动电路的脚列完全相同!可以直接代替使用。采用该模块设计一个大功率1000W 到3000W 的开关电源是十分简单的事情,你不必花费更多的时间就可以完成,供爱好制作的朋友提供最大的方便。上面两种模块的全部威廉希尔官方网站 资料由(老铎)设计!所有出版在“电子制作网”上面。并且由本网站提供完整的成品(如上图片)。PM4020A 每块30 元;PM4060A 每块 35 元;具体订购方法请参考后页。图3;主要变压器制作图,可以用3K-EI50 的磁芯,如果按N2 主线圈38 匝计算每匝大约7.5V。制作时按自己需要重新计算。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
电子工程师
fkeyupp
zhangshaolai
lovelang100200
张芝国
酷视通U盘
陆世德
黄峰
althink
发布
基于CPS8510,CPS4510的小功率无线充电方案
5302 浏览 8 评论
TWS超低功耗蓝牙对耳充电盒方案参考原理图
3762 浏览 1 评论
RK3399智能数字班牌解决方案
2424 浏览 1 评论
24W车载多功能手机快速充电器方案
2807 浏览 3 评论
查看 »
GMT+8, 2024-9-21 14:27 , Processed in 0.759192 second(s), Total 61, Slave 52 queries .
