我希望使用virtex 5 ML507板捕获RS422信号。
该电路板具有连接到差分输入的接头,选择的IO电压为2.5V / 3.3V。 在3.3V配置中将完整的RS422差分信号(6V信号)直接连接到virtext 5差分IO是否安全? 差分IO的输入是否高? 或者我需要为我的RS422信号提供缓冲? |
11个回答
Virtex-5绝对最大额定值见文件DS202,表1。
4.4V是用于避免对器件造成永久性损坏的最大输入电压,还有其他限制。 在某些条件下,损坏限制较低。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
为了增加Bob的建议,真正的RS-422接收器具有很高的共模电压范围
大于差分电压。 为了满足规范,共模范围必须在下面 地面(通常为-7V)。 另一方面,如果驱动RS-422信号的设备通电 使用与ML507板相同的3.3V电源,或者至少有一个共同的接地和它自己的 3.3V电源,您可以直接连接信号。 我不打赌我的ML507板 但是,V5能够在这些条件下生活。 RS-422信号通常很慢 添加接收器通常不会影响时间,足以伤害应用程序。 只是确定 选择接收器工作在3.3V或更低的接收器,因为接收器的输出一般 开到电源轨。 - Gabor - Gabor |
什么是驱动芯片?
如果它有像Am28LS31这样的标准尺寸,你可以用它替换它 与封装兼容的LVDS器件。 否则你需要确保电阻分压器 与你的司机一起工作。 请记住,RS422通常需要差分负载,因此使用电阻器 分隔器对地可能会产生意想不到的后果。 - Gabor - Gabor |
我不确定使用的RS422驱动芯片是什么。
驱动器位于密封装置内,由于包含传感器(它是惯性测量装置)而无法打开。 我知道规格说它是标准的RS422 -6到+6差分电压信号。 传输的数据实际上不是RS422格式(信号是CLK,Data,DataSync),这是使用FPGA的原因,这样我就可以配置FPGA接收数据并显示它。 该规范具体说明信令电平是RS422兼容的-6至+6差分。 我知道有一个使用的返回信号,当我测量它时,设备将它连接到它的地面/公共端。 我之前的计划是使用返回信号(将连接到virtex ground / common)来分割RS422信号,作为对virtex输入的参考。 如前所述,由于信号为共模,实际信号可能会低于地面,这对于virtext IO无效。 这就是让我进入光隔离器的原因,它可以让我完全电隔离两个,我不会在器件之间共享任何接地/公共电源。 我以前从未使用过光隔离器,但我认为我理解这个概念。 在我尝试设置以确保我有一个合理的计划之前,我想我会由专业人员运行它。 |
唯一干净的方法是通过RS-422(或RS-485)接收器产生LVTTL / LVCMOS信号,输入到FPGA中。比特率是多少?
------------------------------------------“如果它不起作用 模拟,它不会在板上工作。“ |
比特率非常慢。
我相信时钟是4MHz。 你能推荐任何将-6到6V差分作为输入的接收器来产生LVCMOS输出吗? 我可以为你指出一个零件类型,但我宁愿你自己选择零件。 Digi-Key有一个非常有用的组件搜索/选择系统。 建议你亲自试试。 您将亲眼目睹成本,封装,可用性,电源电压,性能和数据表链接。 毫无疑问,您将回到下一个组件选择。 首先输入关键字“RS-422”,您就可以了... - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
只需添加几件事:
1)几乎任何RS422接收器都应该处理信号的电压范围。 2)确保你有一个可以在3.3V电压下运行的接收器。 3)RS422的4 MHz不是“慢”。 大多数接收器要么达到20 MHz,要么是故意的 限制在256 KHz以下的低得多的速度。 4)+/- 6V可能是最大规格。 100欧姆差分端接是典型的 差分电压更像是+/- 2V。 您应该计划添加终端电阻 穿过接收器的输入引脚。 确保电阻器可以处理电源。 在100欧姆的2V电压下,功耗为40 mW,功率为3V 90mW等。小型表面安装 电阻器的高额定功率并不为人所知。 - Gabor - Gabor |
@ eteam00:非常感谢。
你帮了大忙。 我想我现在知道自己应该做些什么。 我选择了一些RS422驱动器接收器接受EIA-422输入和输出3.3V。 这应该做我需要的。 *编辑 |
我有一些RS422驱动程序可以接受EIA-422输入
你的意思是接收者,而不是司机 - 对吧? - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
2487 浏览 7 评论
2865 浏览 4 评论
2324 浏览 9 评论
3415 浏览 0 评论
2506 浏览 15 评论
2315浏览 1评论
649浏览 1评论
514浏览 1评论
2062浏览 0评论
790浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 15:23 , Processed in 1.458675 second(s), Total 64, Slave 58 queries .
