你好,
我有带CF / 512卡的virtex II PRO。我想在CF中存储.bit文件,并希望通过CONFIG_SELECT引脚进行配置。 我的问题是如何我可以合成CF卡以及我如何将CF支持文件放入carde.is它可用于系统程序控制,可用于合成CF& 下载新图像。 |
10个回答
嗨,
为了从CF卡配置FPGA,您需要在这两个设备之间使用SystemAce芯片或类似的东西(例如一些微控制器)。 FPGA无法从文件系统中读取数据。 有一个很好的综合。 “Eilert |
嗨,
确定它是可能的,但你必须设计它。 接口,算法和一切(除非您使用一些有用的IP核)。 但这是特定于设计的,因此在不了解您的硬件环境和设计目标的情况下无法更详细地回答。 有一个很好的综合 Eilert |
好的,谢谢先生。
现在我想从CF卡中可用的8 .ace文件中选择1个.ace文件中的任何一个...如virtex II pro中给出的规定,我们可以使用物理三个swich CF_COFIG_SELECT引脚来选择任何8个.ace来配置FPGA。 我的问题是,是否可以通过软件approch从CF中选择任何修订。计算机接口将选择任何修订版并在重置时配置FPGA。如果可能的话,那么请给我指导.... 等待回复.... |
在我的xc2vp30主板上有一个SYSTEMACE CHIP AVAILABLE
嗨,
好的,在主板上安装SystemAce会使事情变得更加简单。 如果您想通过某些外部PC选择配置,您需要将三条配置线连接到某个PC接口。(确保DIP开关处于被动位置) 最简单的解决方案可能是使用并行接口和寄存器(例如74xx574)。 但由于几乎没有PC有并行端口,这可能会成为一个问题。 另一种可能性是购买一些带USB连接的廉价微控制器设计套件。 然后,您可以对该控制器进行编程,以驱动可连接到配置引脚的三条端口线。 可能有更多的方法,但都涉及一些硬件,允许您从PC正确驱动三个信号。 它们在完成这项工作所需的工作/时间或金钱上都有所不同 这仍然与您之前提到的不同,因为它与更改CF卡上的内容无关。 你有没有改变主意? 有一个很好的综合 Eilert |
哦,很棒的解决方案......
谢谢... 我们有一些旧的PC有并行端口..所以我可以改变和简单......它成为一个很好的应用程序。 我的项目指南需要什么......我将通过一些VHDL SystemACE控制器或系统ACE MPU控制器选择任何一个CF版本。 但在互联网上我没有找到任何支持文件。 我从xilinx DS080上读到可以在系统中读/写闪存卡... |
嗨,
在SystemAce数据表中,您可以找到有关MPU接口的一些信息,如果该接口与电路板上的FPGA连接,则可以从FPGA内部的某个微控制器(例如Microblaze)使用该信息。 但是,访问CF卡的FAT文件系统需要一些良好的编程知识。 您需要驱动界面,管理FAT-FS等。 即使您只是将其简化为能够重命名.ace文件的简单内容,如果从头开始,这也是一个具有挑战性的项目。 有可能(以逻辑资源为代价)在FPGA上部署预定义的简约linux系统(例如,从某些参考设计)。 这应该具有所有接口和驱动程序,以便从CF卡启动操作系统,因此编写一些操作CF卡的小应用程序就很简单了。 但是,该系统始终与同一FPGA中的真实硬件应用程序捆绑在一起。 除了, 使用并行端口解决方案,您可以远程自动切换八种存储配置。 很好,但它背后的想法是什么? PC是否也通过其他接口(例如LAN)连接到FPGA,因此FPGA可以作为某种协处理器使用? 有一个很好的综合 Eilert |
是的,我尝试使用FPGA作为协处理器....
现在我使用PROM golden& 对于并行端口的用户配置,在这种情况下,我可以通过并行端口只选择一个引脚,选择任何一个配置......我的想法是我将使用两个程序,如加密器和放大器。 用于数据处理的解密器,为此我想通过一些并行端口将一些输入/输出引脚与PC接口连接,并将输入位传输到fpga,然后将PROM黄金配置加载到PC并发送到PC ....现在使用相同的数据 我们现在需要decyption,为此我们现在使用USER配置...这是我认为的恭维...... 请问我一些其他应用程序,它们将同时使用configutration remotle进行演示。比如两位文件将需要用于一些有用的组合.... thanksss ... 等待回复.... |
嗨,
在您的重要建议之后,我在virtex 2 pro套件中焊接三根线,并通过光耦合器将这些线连接到并行端口。 通过编写用于控制并行端口的系统c程序,我现在可以控制哪个位文件将从PROM配置FPGA。下一步我将我的c PROGRAM连接到APACHE服务器& a .php代码...现在我可以控制局域网内任何远程位置的fpga配置。 现在,为了大量使用aboue工作,我找到了2个有用的VHDL应用程序,我可以将其存储在我的PROM中作为用户& 黄金配置......并远程控制它们.. 我只是找到REED SOLOMAN ENCODER / DECODER ...或其他一些连接的应用程序......请建议我2个连接的应用程序进行演示。 谢谢你宝贵的建议...... |
2439 浏览 7 评论
2834 浏览 4 评论
2306 浏览 9 评论
3387 浏览 0 评论
2482 浏览 15 评论
1667浏览 1评论
613浏览 1评论
477浏览 1评论
2027浏览 0评论
754浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-9 00:30 , Processed in 1.538366 second(s), Total 95, Slave 79 queries .
