`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片 QX7136是一种输出电流可调的、低 压差的I£D恒流驱动器,仅需一个外接电 阻和一个NMOS管就可以构成一个完整 的I£D恒流驱动电路,调节该外接电阻就 可以调节输出电流,输出电流可调范围为 100mA 到 3000mA O QX7136内置过热保护功能,可有效 保护芯片,避免温度超过120°C时因过热 而造成损坏。 QX7136具有欠压保护功能。 QX7136自带软启动功能,该功能可 以防止芯片在上电瞬间出现LED亮度的 闪烁。 QX7136采用SOT-89-5的封装形式 ![]() |
9081 浏览 0 评论
7076 浏览 0 评论
7773 浏览 0 评论
5295 浏览 2 评论
7947 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-23 05:28 , Processed in 0.524135 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
