`收到评估板已经一段时间了,但是忙于其他事情,更新得晚了些。为了搭建这个平台,自制了一个LC滤波板,请看下图: ![]() 图1 原理图 图2 实物图 开始搭建实验平台(接线),12V辅助电源提供给驱动板,48V接到功率输入端子DCHV和PGND,滤波板的输出接到电子负载中,PWM信号由DSP开发板提供。如下图是平台的全貌。 ![]() 图3 实验平台 本次的测试是开环控制的,即固定35%、50KHZ的PWM占空比。理论输出电压是48*0.35 = 16.8V,负载我们设为0.9Ω的阻值,通过下图来看实际的输入和输出情况: ![]() 图4 输入和输出 通过电子负载示数,输出电流达到了17A。 下面使用示波器测试SIC-MOSFET管子的相关波形,电流探头一直测量电感电流。 首先,测量下管驱动波形Vgs和电感电流: 黄色 -----> 驱动波形 蓝色 -----> 电感电流 ![]() 图5 下管驱动和电感电流 然后,测量上管驱动波形和电感电流: 黄色 -----> 驱动波形 蓝色 -----> 电感电流 ![]() 图6 上管驱动和电感电流 从图5和图6看出,该评估板的设计真的很棒,在电流17A的情况下,MOSFET的驱动波形很好、很干净。 接下来,我们测一测VDS波形: 首先,测量下管的VDS和电感电流: 黄色 -----> Vds 蓝色 -----> 电感电流 ![]() 图7 下管VDS和电感电流 然后,测量上管的VDS和电感电流: 黄色 -----> Vds 蓝色 -----> 电感电流 ![]() 图8 上管VDS和电感电流 从图7和图8看出,MOSFET的VDS就不怎么好了,尖峰电压很高,并且上管的尖峰比下管的要高很多。现在的测试中输入电压只是48V,最大尖峰也才120多V,对于1200V耐压的SIC来说是绝对的安全,但是当输入电压是400V或者800V时,可能就比较危险了。所以在设计时需要注意尖峰的抑制。 补充一下,所有波形的测试是去掉了鳄鱼夹,使用接地弹簧就近测量的,探头的***扰情况是很小的。 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
GMT+8, 2025-3-26 05:34 , Processed in 0.681599 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
