我正在运行Xc5vlx50 FPGA。
INIT led从不打开,但我可以编程FPGA并获得ERR 1和ERR2引脚以及4:7 GPIO LED以打开,但没有开关LED或0:3 gpio LED或INIT 或DONE leds永远打开。 读取状态寄存器时,它表示INIT焊盘为1,但LED明显关闭。 有任何想法吗? 如果有任何原因,INIT引脚显示为低电平但在状态寄存器上读为高电平我很想知道。 |
4个回答
INIT led永远不会打开,但我可以编程FPGA
[INID或DONE LED]都没有打开 这似乎是矛盾的。 从ML501平台用户指南UG226: INIT LED在上电时亮起,表示FPGA已成功通电并完成其内部上电过程。 DONE LED指示FPGA上DONE引脚的状态。 成功配置FPGA后应该点亮它。 有些事情是不对的。 这个结果有许多合理的原因。 您可以考虑手动探测FPGA_INIT_B和FPGA_DONE信号,这两个信号都由板载XC95144XL CPLD缓冲。 您有什么迹象表明您可以对FPGA进行编程? - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
如果我无法理解,我明天将测试万用表。
如果您可以访问示波器,则应使用“示波器”。 如果发生狡猾的事情,万用表不太可能捕获它。 检查所有电源 - 使用'示波器。 如果您还没有这样做,则应重新加载此板的标准参考设计固件,并验证所有硬件是否正常运行。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
我找到了一个不同的工作,FPGA使用,所以问题解决了我猜。
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
441浏览 1评论
198浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 16:37 , Processed in 1.136627 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
