基于S5P6818芯片,设计嵌入式信号监测系统
监测压力传感器信号和温度传感器信号 2 个传感器模拟量输入信号(其中 1 路为压力传感器信号,传感器压力 检测范围:0~4MPa,传感器输出信号:0~5V;另 1 路为温度传感器信号,传感 器温度检测范围:0~800℃,传感器输出信号:0~5V); 2)2 个开关量输入信号,连接开关 K1 和 K2; 3)2 个开关量输出信号,输出控制报警灯 LED1 和蜂鸣器 BEEP1。 控制要求如下: 1)采用嵌入式 CPU 实时采集上述信号,包括 2 个传感器模拟量输入信号, 2 个开关量输入信号,并通过该 CPU 的 GPIO 口控制上述 2 个开关量输出信号. 2)正常工作时,开关 K1 断开,报警灯 LED1 熄灭.当压力小于 2MPa 时, 报警灯 LED1 点亮;当压力大于 3.2MPa 时,报警灯 LED1 以 2Hz 的频率闪烁; 2 当上述异常发生后,只有当开关 K1 闭合并持续 5 秒后,报警灯 LED1 才会熄灭. 3)正常工作时,开关 K2 断开,蜂鸣器 BEEP1 不发出声音.当温度大于 600 ℃时,蜂鸣器 BEEP1 发出高频声音,频率为 3000Hz;当温度小于 450℃时,蜂 鸣器 BEEP1 发出低频声音,频率为 500Hz;当上述异常发生后,只有当开关 K2 闭合并持续 5 秒后,蜂鸣器 BEEP1 才会停止发出声音. 4)采用适当的通讯接口和通讯协议,将嵌入式 CPU 采集到的上述信号传送 到计算机 A,并在计算机 A 上显示出来. 试以 S5P6818 的 ARM 处理器为核心,设计出该嵌入式系统. |
有没有好心人帮忙解答一下,不知道怎么用s5p6818芯片接收两个传感器的信号
iTOP-3A5000主控板龙芯架构外加机箱就是一台电脑主机
263 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板EMMC镜像导出打包update.img
567 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 硬件知识分享-ELF 2电源电路讲解
1057 浏览 0 评论
1763 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程介绍之烧写所需镜像
1549 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 22:59 , Processed in 0.441995 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
