4个回答
串口发送单片机没反应,需要排查下面几点
1、电脑上面安装驱动没有?具体查看方法可以看看设备管理器 2、单片机上面的串口初始化没有? 3、串口是根本不能接收不能发送还是只是不能发送?前者的话一般是软件问题,后者是你硬件问题了 |
邀请回答
1. 檢查AVR是否正常運作,可隨便下載一個Blink或流水燈程序檢查 2. 檢查UART接線是否正常(USB-TTL/USB-RS232) 3. 檢查兩邊UART設置是否一致(Port number,Baud rate, 8/9Bit,stop bit...) 4. 檢查軟體是否正確啟用串口(Serial) 5. 重新啟動再次檢查是否有問題 以上供參考 |
一般情况下单片机很难死机,你定时输出一个LED就可以看到了,串口输入输出你要排查硬件或者寄存器设置
云汉达人 邀请回答
软件上: 一、 你的AVR里有程序么? 二、 AVR的串口配置对了么? 三、 短接RX与TX,进行测试。 硬件上: 一、 连接是不是正确。 二、 电平是不是匹配,你的是TTL还是232电平,不要混接。 |
935 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2600 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2803 浏览 6 评论
1345浏览 3评论
247浏览 2评论
521浏览 2评论
430浏览 2评论
506浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 14:15 , Processed in 1.733568 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
