你需要在这里详细说明这个问题。
您需要添加ILA内核以使用JTAG对设计进行逻辑调试。 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- |
我不知道问题是什么,所以我受限于我可以推荐给你的东西。
这不是社区的工作方式。 人们不在这里猜测你的设计可能出现什么问题。 这是您与更广泛的Xilinx FPGA社区之间的合作。 你能清楚地概述你所看到的问题吗? 从那里我们都可以尝试提供帮助。 你说你需要使用JTAG来调试问题。 正如我所说,你可以插入一个可以通过JTAG进行通信的ILA内核。 如果您有处理器,则JTAG连接将允许访问SDK环境中的处理器以调试软件问题。 您可以单步执行软件应用程序并以这种方式观察结果 如果问题在于启动和配置,那么您可以使用JTAG读取配置状态寄存器并尝试以这种方式识别您的问题。 但是,正如我在开始时所说的,如果不共享细节,很难解决问题。 基思 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- |
谢谢。
如何从外部存储器(表格计算机)读取数据,将其存储到BRAM中,使用UART lite从BRAM将数据写入外部存储器。
我正在使用Nexys 4 ddr fpga板。 1)是否有必要使用Microblaze软处理器进行读写。 2)不使用Microblaze软处理器,可以使用UART lite进行读写。 |
我想通过PCI Express将我的Artix-7连接到PC,我该怎么办?
嗨@khyam,为什么不将这个问题发布到专用的PCIe板上。
https://forums.xilinx.com/t5/PCI-Express/bd-p/PCIe您将获得更多帮助。 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- |
2511 浏览 7 评论
2880 浏览 4 评论
2337 浏览 9 评论
3430 浏览 0 评论
2518 浏览 15 评论
2626浏览 1评论
671浏览 1评论
536浏览 1评论
822浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-7 00:16 , Processed in 1.779910 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
