@ abdulrasheed1981
是.MT25QU128支持配置存储器部分,用于XC7A35T-1FTG256。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------- 如果您有任何疑问,请回复,给予赞誉并接受解决方案 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------- 在原帖中查看解决方案 |
你好@ abdulrasheed1981
以下是VIVADO(2018.1)中支持XC7A35T-1FTG256的闪光灯部件 支持列表中没有确切的部分,即S25FS06,但如果此部件兼容,您可以与闪存供应商联系 s25fl064l或s25fl064p并具有相同的ID代码。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------- 如果您有任何疑问,请回复,如果您获得解决方案,请给予Kudos并接受为解决方案 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------- |
不支持S25FS,它具有与S25FL系列不同的操作代码集。
它仅支持四IO操作,无四读操作。 Reagards, 振东 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- |
@zhendon如果您不介意,请提示我aSerial(SPI兼容)NOR闪存IC(32-128MB),时钟频率接近100MHz,电压1.8V或3V,可与XC7A35T-1FTG256一起使用。
谢谢。 |
嗨,
您可以参考UG908附录C“配置存储器支持”部分,并查看符合您要求的Vivado工具支持的闪存模型。 我很好奇100Mhz是强制性要求吗?A7可以支持SPI x4,它最大化了数据宽度,因此在大多数情况下用户可以在较低的时钟频率下运行。 谢谢, 振东 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- |
@ zhendon我已经提到了这个文件。
这些项目现在不可用。我正在使用100 MHz时钟源为fpga。 这就是为什么我指定'大约100MHz'。 我是这个领域的新手,现在正试图通过参考艺术板原理图设计一块新板(我有一个Arty板和我一起)。 因此,如果您能够推荐任何具有上述规格的SPI NOR闪存,那将是一个很好的帮助。 谢谢.. |
您不需要系统时钟进行配置。
FPGA具有用于配置的内部时钟,您可以相应地进行设置。 有关CCLK设置的更多详细信息,请参阅ug470,有关比特流设置,请参阅ug908 如果您需要明确的配置时间,则可以选择外部时钟,然后将其提供给EMCCLK引脚。 请联系您的xilinx分销商FAE,他将根据我们在ug908中提到的供应商的可用性向您推荐SPI闪存 https://www.xilinx.com/about/contact/authorized-distributors.html |
@ abdulrasheed1981
是.MT25QU128支持配置存储器部分,用于XC7A35T-1FTG256。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------- 如果您有任何疑问,请回复,给予赞誉并接受解决方案 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------- |
2423 浏览 7 评论
2824 浏览 4 评论
2294 浏览 9 评论
3374 浏览 0 评论
2465 浏览 15 评论
1193浏览 1评论
590浏览 1评论
452浏览 1评论
2006浏览 0评论
731浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 10:10 , Processed in 1.544711 second(s), Total 95, Slave 77 queries .
