您好,我们正在尝试使用XUP USB-JTAG对anxcvu9p-flgb2104-2-i进行编程。
我们可以使用Dighe HS-2查看和编程芯片,但HS-2不适合我们的服务器机箱,所以我们需要使用XUP。 我们正在使用Vivado 2017.4。 我们安装了附带的驱动程序。 当我们连接XUP时,它显示在lsu*** asBus 003设备011:ID 03fd:000d Xilinx,Inc。但Vivado硬件管理器没有看到芯片。 有没有人成功使用XUP JTAG-USB和Vivado 2017? |
8个回答
AR过时了,不再使用windrvr。
嗨@jcz和@kkn,
我有很长一段时间的同样的问题,我想(我想确定)vivado不支持XUP USB-JTAG调试器。 @kkn, 你可以确认一下吗? 如果是的话我认为'是'我想转移ISE-DS? 老是最好的随时。 问候。 kursadgol |
嗨kkn,我正在使用vivado 2015.4和centos 7.0我得到“目标localhost:3121没有检测到设备”错误。
Pc不会识别连接到我的zedboard的xup调试器。 Centos在zedboards的u*** jtag调试器上识别,但不是digilent xup(xilinx大学程序)调试器。 此外,我将没有xu***dfwu.rules文件的xu*** * .hex文件复制到/ usr / share目录。 因为我在我的电脑上找不到这个文件。 我重新启动了电脑和电路板并连接多次断开,但没有任何改变。 当我运行'lsu***'命令时,我看到了xilinx xup设备。 我迫切需要帮助。 无论如何,在一天结束时,我认为vivado不支持xup调试器。 我正在研究petalinux,因为xup的下载速度很快,然后zedboard的板载调试器我必须使用它.Regardskursadgol |
嗨@kursadgol,
检查下面的线程,你使用的类似电缆工作正常,但只有一个连接实例可以工作,因为电缆的序列号是相同的 https://forums.xilinx.com/t5/Configuration/Programming-multiple-vc707-in-parallel/m-p/852348#M8272 你可以转移到最新的vivado程序员,看看这是否有帮助 --Krishna |
嗨@kknand @jcz,
我安装了Vivado 2018.1,但没有改变? 我需要帮助,我将非常感激。 你能帮我一下Xilinx大学计划Rev. G调试器和Zedboard吗? 这是我的截图。 问候。 kursat |
各位大佬能分享一下这个编程器的一些资料?
2306 浏览 7 评论
2716 浏览 4 评论
2197 浏览 9 评论
3278 浏览 0 评论
2351 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1682浏览 1评论
439浏览 1评论
195浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 09:47 , Processed in 1.400356 second(s), Total 59, Slave 54 queries .
