安装ARM-linux-gcc-4.4.3,经过解压,修改环境变量等之后,用echo $PATH 查看路径正确,然后用arm-linux-gcc -v检查是否安装成功,
出现图1的错误arm-none-linux-gnueabi-gcc 找不到, 查了网上的一些解决办法说安装32位的库,结果出现图2的错误,我个人理解是lib32z1依赖于libc6-i386,但是不会被安装,这是为什么呢,求大神解答 |
5个回答
目前对Linux刚入门,很多操作和命令不熟悉,初步怀疑是之前因为无知稀里糊涂安装了arm-none-gnueabi的一个编译环境,然后也是瞎折腾,可能导致了系统的一些参数不支持了,卸载之前的arm-none-gnueabi也卸载不掉,所以重新装了Ubuntu,然后再进行安装arm-linux-gcc-4.4.3就能成功了,原因也还都是猜测不是很确定是什么原因造成,有待学习
感谢原子哥,昨天重新在另一台电脑上足了相同的操作,很快就装成功了,但是这台电脑始终都不行
It is same that shortcut can find correct address, so you should enter the directory of .../bin, and use ls -al to check whether it is exist.
442 浏览 0 评论
999 浏览 1 评论
2386 浏览 5 评论
2701 浏览 9 评论
2524 浏览 6 评论
558浏览 9评论
563浏览 7评论
668浏览 6评论
536浏览 5评论
576浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-21 21:53 , Processed in 1.222246 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
