我是老版本的MINISTM32,在做原子例程里面的实验28,就是综合实验的时候遇到一个比较困惑的问题
已经进入了主界面,此时屏幕显示正常,但是无法通过触摸屏选中任何图标并做任何操作。之前如果RST时候按住KEY1强行校准触摸屏的时候一切正常,如果做触摸屏的实验的时候也有写字板的效果,就是在综合实验进入主界面后好像触摸屏幕突然不响应了 |
7个回答
在综合实验下校准一下看看.
那你的不能响应是什么情况下?
已经有九方格初始菜单显示的情况下,这个时候移动不了图标,始终停留在选中九方格菜单中间那个的初始菜单界面上,我通过触摸屏点击其他图标或者双击,都没有反应;
LED灯也没有闪烁 |
用JTAG调试了一下(原来不知道什么原因,接上JTAG SW调试的时候程序无法初始化)
发现主程序while(1)循环里面 if(index!=t-1)Select_Menu(0,index,0);//取消上一次的 有问题,进一步F11后发现最终在text.c文件中显示菜单汉字的函数 Show_Str(tx-3,ty+74,(u8*)Menu[Cnt],16,0); 时程序会飞掉,如果把这句话注释掉,则一切正常,可以自由选择进入菜单,只是不现实菜单汉字 之前系统初始化完成后执行 Load_Sys_ICO(); 时候也调用了Show_Str这个函数,一切正常; |
有可能是触摸屏挂了...
呃 原因找到了
传入Select_Menu这个函数的index没有初始化,导致后面Menu[Cnt]数组越界了; 我看原子最新版本的程序里面定义后就初始化为0的,应该是我不知道啥时候删掉了一部分; |
1933 浏览 1 评论
1710 浏览 1 评论
1187 浏览 2 评论
785 浏览 2 评论
1752 浏览 2 评论
1992浏览 9评论
827浏览 4评论
279浏览 3评论
638浏览 3评论
645浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-3 01:10 , Processed in 0.964363 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
