我使用Hyperlynx 8.0进行了模拟,如下所示:
将FPGA和DRAM芯片的DQ连接到54.5欧姆传输线,IBIS模型从Xilinx和Micron网站下载。 DRAM芯片可支持DDR-1066的最高速度,其中DQ的实际频率为533MHz,而我只将频率设置为400MHz。 我试过的终止方案: 在DRAM侧:20欧姆,40欧姆,60欧姆和120欧姆片上终端 在FPGA侧:SSTL15_DCI_I,SSTL_TDCI_I没有其他终端,SSTL15具有60欧姆,120欧姆终端。 但是,当我运行模拟时,波形总是这样, / ^^^^^^^^ / / / / / / / ....... / / / .............. / / ^^^^^ / ^ ^^^^^^^ / 总有两个大的拍摄,这极大地影响了信号的完整性。 但是像ML605这样的Xilinx电路板如何工作,它将FPGA与DRAM模块直接连接而FPGA端没有端接? |
在hyperlinx中,您是否确保模拟和查看模具的接收端而不是销钉。
在Hyperlinx中,有一个下拉列表,您可以选择在引脚或骰子处进行模拟。 如果您在引脚处进行模拟,您将在rx端看到反射,这可以解释为什么您会看到上升/下降沿上的小亮点。 你应该模拟死亡。 在原帖中查看解决方案 |
在Hyperlinx中,有一个下拉列表,您可以选择在引脚或骰子处进行模拟。 如果您在引脚处进行模拟,您将在rx端看到反射,这可以解释为什么您会看到上升/下降沿上的小亮点。 你应该模拟死亡。 |
2424 浏览 7 评论
2825 浏览 4 评论
2294 浏览 9 评论
3374 浏览 0 评论
2465 浏览 15 评论
1212浏览 1评论
590浏览 1评论
452浏览 1评论
2006浏览 0评论
731浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 00:23 , Processed in 1.367921 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
