嗨,
我想只使用一个带有100MHz-CLK和CLK0的Virtex5-DCM作为内部反馈源 生成200..400 MHz范围内的输出时钟。 DC202.PDF(对于V4,分别为DC302.PDF) 说,这只有在没有使用DLL输出时才有可能,但CLK0就是这样的输出。 运用 CLK0需要分钟。 高频模式下CLK_IN为150MHz,CLKFX为164-240MHz 在LOW-freq模式下。 CLK0是否被排除在这个DLL-ristriction之外,还是我必须使用第二个DCM? 谢谢, Jotta |
3个回答
我很困惑。
您是否使用CLK0输出作为反馈源? 如果没有,nd 如果你不使用其他与DLL相关的输出(CLKDV,CLK180,CLK90,CLK2X等) 您不需要反馈,只能将DCM用于其CLKFX输出。 如果你需要 使用任何DLL输出以及CLKFX输出,您将需要两个DCM。 顺便一提 我查看了DS202,它说明了高频模式下CLKIN的最低频率 是120 MHz,而不是150 MHz。 确保您使用的是最新的数据表。 另外,您是否考虑过将PLL用于此设计? - Gabor 在原帖中查看解决方案 |
我很困惑。
您是否使用CLK0输出作为反馈源? 如果没有,nd 如果你不使用其他与DLL相关的输出(CLKDV,CLK180,CLK90,CLK2X等) 您不需要反馈,只能将DCM用于其CLKFX输出。 如果你需要 使用任何DLL输出以及CLKFX输出,您将需要两个DCM。 顺便一提 我查看了DS202,它说明了高频模式下CLKIN的最低频率 是120 MHz,而不是150 MHz。 确保您使用的是最新的数据表。 另外,您是否考虑过将PLL用于此设计? - Gabor |
嗨gszakacs,
感谢您的回复。 我从使用CLK0的其他项目中复制了我的DCM组件, 但不是在我目前的项目中。 所以我会删除反馈。 谢谢你的评论。 PLL不适用于我的项目,因为我也使用大多数组件而没有或 Virtex4几乎没有变化,而且没有PLL。 150MHz而不是120MHz:我考虑过DS302.pdf(Virtex4)的150MHz DS202.pdf(Virtex5),这个最小值为120MHz; 我的错! Jotta |
2458 浏览 7 评论
2851 浏览 4 评论
2313 浏览 9 评论
3397 浏览 0 评论
2490 浏览 15 评论
1955浏览 1评论
636浏览 1评论
494浏览 1评论
2040浏览 0评论
767浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-23 02:20 , Processed in 1.194799 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
