我有一块板子。
但是clk信号在bank0中。 如何在我的UCF文件中使用此bank0信号? 有一个错误: MapLib:clk20上的30-LOC约束AF15无效:设备上没有此类站点。 要绕过此错误,请设置环境变量“XIL_MAP_LOCWARN”。 如何设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'? |
3个回答
你有什么板?
阿德里安 请在询问之前先查询您的问题。如果有人回答您的问题,请在“接受为解决方案”标记该帖子。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的星)。 |
设置环境变量;
http://www.xilinx.com/cn/support/answers/11630.htm(安装 - 如何检查或手动设置环境变量?) 但是,你可能不会在这里这样做。 错误最有可能是一个非常好的理由。 很可能您指定的引脚#与您的设备/ pkg没有正确对齐。 您应该根据约束仔细检查电路板文档/原理图和FPGA数据表。 BT |
设置此环境变量只会允许软件忽略无效约束并继续布局和布线,但不会导致工作设计。
您对AF15的位置限制不正确。 您需要为正在使用的电路板找到正确的引脚。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
2308 浏览 7 评论
2719 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
633浏览 1评论
1685浏览 1评论
444浏览 1评论
201浏览 1评论
653浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 22:06 , Processed in 1.321519 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
