`防雷接地为使雷电浪涌电流泄入大地,使被保护物免遭直击雷或感应雷等浪涌过电压、过电流的危害,所有建筑物、电气设备、线路、网络等不带电金属部分,金属护套,避雷器,以及一切水、气管道等均应与防雷接地装置作金属性连接。防雷接地装置包括避雷针、带、线、网,接地引下线、接地引入线、接地汇集线、接地体等。为防止反击,以往的防雷规范对防雷接地与其他接地之间提出一整套限制措施,即规定两类接地体和接地线之间的短距离。在有些情况下,间距无法拉开到规定值时,则要采用严密的绝缘措施。该产物复合强度高,完成了铜铝之间的触摸面复合。力学功能好,可满意折弯、钻孔、冲孔等加工需求。导电功能优秀,铜铝过渡面积大,过渡平稳,处理了传统铜铝过渡板铜铝接头处导电率低、易开裂等疑问,且本钱较之传统威廉希尔官方网站
的过渡板大幅度下降,应用领域:导电职业(用于铜铝之间的过渡衔接板,如电机、变压器出口端触摸板和电力金具等)。
GMT+8, 2025-3-5 12:35 , Processed in 0.597163 second(s), Total 61, Slave 45 queries .
