`避雷铜导线优质供应商此款防雷器具有视频线防雷,控制线防雷,电源线防雷与一体的功能,安装方便,容易维护。4.4.2对于定点摄像机,只考虑视频线和电源线的防雷保护,即在进入摄像机的视频线、电源线处串接CMOS二合一防雷器CPS12D12(深圳生产),它集视频、电源防雷与一体,安装极为方便,从而保证基本上达到了有效的保护前端摄像机设备的目的。4.4.3再就是防雷器的引下接地装置,考虑到摄像机均安装在立杆上,立杆又是金属所制,也就是把摄像机与防雷器的地线直接引接在立杆上,同时将Φ40镀锌钢管长度为2.5米2根,垂直埋深0.8米以下做接地极,垂直地极之间间距为5米,采用40mm×4mm镀锌扁铁焊接成的复合接地网,金属杆做引下线采用φ10镀锌圆钢引接到大地接地极上,两端应采用焊接连接,焊接处应刷沥青油防腐,接地电阻小于4Ω。
GMT+8, 2024-9-22 05:41 , Processed in 0.622035 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
