` 受到疫情影响,复工复产后公司车间一直处于满负荷运行状态,所以收到评估板后一直没机会上电测试。今天抽空上电测试了下,罗姆BD7682FJ-EVK-402是支持AC/DC和DC/DC的,但手头确实没有大电压的DC电源,就接的380V三相电。 上次的开箱报告里提到过,三相交流电接入后通过压敏电阻进行电压钳位,然后12个二极管应该是四个为一组的全波整流电桥进行整流,然后是三个串联大电容(电容串联增加耐压值)进行滤波。 ![]() 毕竟是高压电,上电后比较谨慎,安全为主,这里对评估板提几点小意见:1.缺乏接地,只有三个接线柱用于接A相、B相、C相线;2.电源指示灯有些隐蔽,在板子反面、尺寸较小不明显;3.没有泄放电阻,断电后很久指示灯仍亮、输出端仍有十多伏电压,依旧有触电风险;4.隔离变压器那块有沙沙的啸叫声,空载时比较明显,带负载后声音变小一些。当然,评估板评估的是ROHM 1700V的SiC-MOSFET,他才是主角,这些只是小建议。 ![]() |
1 个讨论
你正在撰写讨论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1363 浏览 1 评论
1853 浏览 3 评论
2496 浏览 0 评论
2445 浏览 0 评论
1290 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-31 18:18 , Processed in 0.400330 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
