东莞市佳华电子仪器经营部 赵先生:175-6672-8272 188-8361-1172(电/微) 服务QQ:257-2238-817 本公司专业销售、租赁、维修、回收、升级各类二手仪器仪表. 上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎您的来电!! R&S|ESCI|EMI测试接收机|罗德与施瓦茨|EMC测试仪 名 称:EMC 接收机 型 号:ESCI 品 牌:德国罗德与施瓦茨 | R&S | Rohde&Schwarz 产品应用 小型EMI 测试接收机,适用于对从9 kHz-3 GHz 的所有民用标准的认证测试,具有频谱分析仪平台的EMI测试接受机系列中增添了一款仪器。R&S ESCI完全符合CISPR16-1-1。该仪器的工作频率范围为9KHZ-3GHZ。并且配有一个21厘米TFT彩色显示器。EMI测试接收机R&S ESCI依照所有民用标准进行电磁发射测量,并且将多种类型的仪器集于一身。 便携式、可调谐的EMI 测试接收机,使用配备的R&S® FSP-B30 和R&S® FSP-B31电池选件可脱离交流电源工作,重量只有10.5 公斤,特别适合移动使用 自动、符合标准的测试接收机,可独立进行认证测量 系统兼容的测试接收机,可通过IEC/IEEE 总线接口或局域网接口并接合EMI 软件包如R&S® EMC32 实现远程控制 频谱分析仪具有卓越的射频特性,具有足够的测量功能,可满足实验室测量和针对移动无线电标准的测量的要求,具有一个均方根检波器、可选ACP标准和高达5 MHz 的通道带宽 测量喀呖声干扰的时域分析仪,可记录超过两小时的干扰与时间数据 主要特性 卓越的测试接收机特性 1. 适用于所有商业EMI要求,如CISPR.EN.ETS.FCC.ANSI.C63.4.VCCI和VDE 2. 峰值(.最小)准峰值.均方根.CISPR平均检波器 (最多可同时使用三个检波器) 3. 各个检波器可以用条形图显示,带峰值保持指示 4. 符合CISPR16-1-1对准峰值检波器的脉冲加权 5. 时域分析,例如测量呖呖声干扰 6 符合CISPR的EMI测量带宽200MHZ.9KHZ.120KHZ.1MHZ 7. 内置11个预选滤波器和20DB的前置放大器 8. 脉冲保护型射频输入 9. 传感器.探头和天线等附件的电源 10.过载指示 11.内置AF解调器 12.明亮的21厘米TFT彩色显示屏 强大的固化软件功能 具有独立可编程参数的扫描表,多达十个子范围用于自动或交互式测试程序 每个迹线存储器有单独的预扫描测量、数据缩减和最终测量,即最多三条迹线的500 个测量值被以表格形式保存 对电缆损耗、耦合网络和天线的校正值包含在传感器系数中 用于最终加权测量的频率表可进行数据缩减和修改 依照民用标准的限定值 自动电平校正 完整仪器设置存储在磁盘或内部硬盘上 PC 兼容屏幕快照,无需任何转换软件 Windows 打印机支持 USB 接口(键盘,鼠标) 驱动程序:labview,LabWindows/CVI,用于VEE 上的VXI 即插即用仪器驱动程序,Visual Basic, Visual C++,Borland C++,等等 SCPI- 兼容 高测量速度 接收机模式- 测量时间从100 μs 开始(SCAN(扫描)模式) 频谱分析仪模式 - 扫频时间从2.5ms-16000s(扫宽>10 Hz) - 零扫宽(时域)从1s-16000s,精度125 ns 频谱分析仪 频谱分析仪模式下的预览测量 分辨率带宽从10 Hz-10 MHz(按1/3/10 步) 用于数字调制信号测量的均方根检波器 从1 Hz到30 kHz 的数字滤波器 带宽从100 Hz-5 MHz 的信道滤波器 用于IP3、ACPR、OBW 功能的测试程序 时域中的快速ACP 测量 性 能 1DB压缩点>+5dBm(预选器关) 总测量不确定度 -接收机模式<1 Db -频谱分析仪模式<0.5dB(预选器关) 显示的平均噪声电平(DANL)典型值-155dBm(RBW=10HZ,前置放大器打开) 相位噪声(f=500MHZ) 〈-113dBc(1HZ)(偏离载波10KHZ) ` |
GMT+8, 2025-4-1 17:02 , Processed in 0.743489 second(s), Total 68, Slave 48 queries .
