PAN1020是一款集成了射频收发器和蓝牙低功耗基带处理器的BLE SoC收发器,可以用作应用程序处理器以及完全托管系统中的数据泵。它包含了一个32位的微控制器。它广泛支持从低端,价格敏感的设计到计算密集型设计的应用,并为经济型产品提供了先进的高端功能。且具有许多高性能外设功能,例如高达40个引脚通用I / O端口,3个32位定时器,2个UART,2个SPI接口,2个I2C接口,1个8通道的16位PWM发生器,一个8通道12位ADC,看门狗定时器,窗口看门狗定时器和欠压检测器。所有这些外设都已集成到PAN1020中,以减少元件数量,电路板空间和系统成本。 产品特性 2.4GHz射频收发机(兼容BLE4.2) 接收灵敏度:-90dBm@1Mbps 最大接收信号:0dBm 可编程发射输出功率:最大为13dBm,一般为8dBm 单线天线:无需RF匹配或RX/TX切换 内核 MCU内核运行速度高达52MHz 一个24位系统定时器 支持低功耗空闲模式 单周期32位硬件乘法器 支持串行线调试(SWD)接口和两个观察点/四个断点 内存 256KB闪存用于程序存储器 16KB]特殊特征 ISP,ICP和IAP BOD可编程阈值电压:2.87V/2.72V/2.34V/2.06V 96位唯一的ID LVR阈值电压:1.7±0.1V 封装 QFN32封装,5×5mm QFN48封装,6×6mm 交直流特性 工作温度:-40℃~85℃ 工作电压:2.2~3.6V 可靠性:ESD HBM pass ±2KV 适用于宽工作电压的内置 LDO:2.2V to 3.6V ~2uA@深度睡眠模式,由内部32KRC振荡器唤醒 注意事项: (1)该产品属CMOS器件,在储存、运输、使用过程中要注意防静电。 (2)器件使用时接地要良好。 (3)回流焊温度不能超过260℃。 工作温度:-40℃~85℃ |
高通的蓝牙QCC308x和51xx芯片开发工具和文档必须高通审核才能下载和使用吗?
2223 浏览 0 评论
1598 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
1039 浏览 0 评论
【应用笔记】BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS+省电模式
8094 浏览 1 评论
11301 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 21:16 , Processed in 0.443308 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
