本帖最后由 yinwuqing 于 2020-6-6 19:06 编辑 开发板收到已经有段时间,今明两天是周末,现将PetaLinux安装、Uboot编译以及内核编译的过程与大伙分享分享。PetaLinux是Xilinx公司推出的嵌入式Linux开发工具,专门针对Xilinx公司的FPGA、SoC开发平台,用户可以在PetaLinux工具的帮助下进行完整的开发流程,包括设计、验证、仿真和下载等,此次使用PetaLinux工具来进行U-Boot、Linux内核编译。 首先按搭建环境的说明文档,安装好Ubuntu虚拟环境,然后更新系统软件:sudo apt-get update,接着安装g++编译器及依赖库。然后在用户的根目录新建一个“Zynq”的文件名,在该文件夹下再新建一个PetaLinux文件夹,将共享目录下的petalinux-v2017.4-final-installer.run安装包拷贝到PetaLinux文件夹下。 ![]() 然后以普通用户的身份安装,出现“Press Enter to display the license agreements”提示后按回车键,系统会用vi打开一个license的说明。按q退出,然后输入y,重复上述操作,累计输入三个y。 ![]() ![]() ![]() 出现如下对话框,再次输入y ![]() 总共用时十分钟左右,最后完成安装如下: ![]() 为了节省磁盘空间,及时删除掉PetaLinux安装包,然后将PetaLinux交叉编译工具链使能到环境变量中,执行source /home/argent/Zynq/PetaLinux/settings.sh,结果出现两处警告,如下图所示: ![]() 然后更改默认shell为bash,执行命令:sudo dpkg-reconfigure dash ![]() 接着安装TFTP服务,再次使能环境变量时就不再出现警告了,此时在终端中输入ARM,然后再连续按下两次Tab键,则会出现以下信息 ![]() 关于U-Boot的编译,我们首先在Zynq的目录下新建Linux-system文件夹,然后在该文件夹中再新建U-Boot-2017.01文件夹,然后将共享目录Linux-systemU-BootU-Boot-2017.01src中的“u-boot-xlnx-gf812dfb-v1.0.tar.gz”拷贝到新建的U-Boot-2017.01文件夹中,再解压。解压完成后可删除拷贝的压缩文件。 ![]() 然后使能环境变量。U-Boot编译需要用到PetaLinux交叉编译工具链,使用交叉编译工具链前,需要先使能PetaLinux安装目录下的环境变量配置文件settings.sh。使能环境变量后,交叉编译工具链即可使用。然后再进入到U-Boot-2017.01文件夹中,先删除所有的编译生成文件,执行:make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- distclean,然后配置U-Boot如下图所示: ![]() 配置好U-Boot好,执行make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -j 16,编译完成后会在U-Boot源码的顶层目录生成u-boot.bin文件,u-boot.bin即为Bootloader二级引导文件,如下图所示: ![]() 关于Linux内核编译,同样的方法,先在Linux-system目录下新建kernel文件夹,然后再将共享目录下Linux-systemkernelsrc中的“linux-xlnx-gee6f0c1-v1.2.tar.gz”文件拷贝到新建的kernel文件夹下,然后再解压。 ![]() 接着先使能环境变量,然后再清除之前所有的编译生成文件。接着配置Linux内核 ![]() 配置内核有两种方式,有通过指令配置,即“make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- xilinx_zynq_defconfig”。另外是图形界面配置方式,执行“make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- menuconfig”则会出现如下图形界面 ![]() 接着使用键盘上下键和空格键进行选择,每个选项前都会有一个括号供用户选择,选择项为空表示不选中此选项,"*"表示选中此选项并编入内核,"M"表示选中此选项并编译成模块。根据实际需求修改Linux内核配置后,选择“ 这样配置的实质,最终还是在对.config文件进行修改 ![]() 然后执行命令“make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- UIMAGE_LOADADDR=0x02080000 uImage -j 16”,完成编译内核,过程历时十五分钟左右 ![]() 编译完成后,在Linux内核源码安装目录的“arch/arm/boot”路径下,会生成内核镜像文件uImage,将其替换SD系统启动卡文件系统rootfs分区boot目录下同名文件即可。 接着编译设备树,在Linux内核源码安装目录下,执行命令:make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- zynq-zc702.dtb,编译生成dtb设备树文件。编译TLZ7xH-EVM的动态设备树,执行命令:make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- zynq-zc706-overlay.dtbo ![]() |
基于RK3588J的6路MIPI CSI视频采集案例分享,多路视频系统必看!
1663 浏览 0 评论
712 浏览 0 评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】 GStreamer 功能测评
8724 浏览 8 评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】创龙TL5708-EVM开发板入手使用体验评测
6749 浏览 0 评论
【创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】+3.环境搭建vmware+ubuntu详细教程(二)
1454 浏览 0 评论
985浏览 0评论
【创龙科技AM64x开发板试用体验】创龙科技AM64x开发板及核心板介绍
943浏览 0评论
【创龙科技AM64x开发板试用体验】创龙科技AM64x开发板--板卡调试软件安装
945浏览 0评论
【创龙科技AM64x开发板试用体验】AM64x开发板开箱测评
929浏览 0评论
求助! 关于使用自制底板插入创龙IMX8MM 核心板无法启动问题
555浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-25 04:06 , Processed in 0.600088 second(s), Total 71, Slave 51 queries .
