直流无刷电机都有一个固定的运转功率,称为额定功率,如果在某种情况下使直流无刷电机的实际使用功率超过直流无刷电机的额定功率,这种现象就称为过载。因此,东昊电机特向大家分享一下关于直流无刷电机过载有哪些状况以及解决方法: 一、直流无刷电机过载时会直接停机,这个是出于驱动器的保护机制,需要重新关闭再开启才能正常运作。 二、直流无刷电机在过载的时候,无刷驱动器故障灯是红灯闪烁7次,直接堵转报警。 三、直流无刷电机如果出现过载现象,可以调节ADC即启动和停止时间调慢一点,让电机缓慢加载这样有可能拉更高的负载,有很多较大的负载如果一下子加载过重的负载,容易直接过载,因为直流无刷电机在启动至额定转速的时候扭矩较低,只有堵转的时候扭矩才会超过额定扭矩。 四、有些时候可以超过直流无刷电机额定电流1倍以上运行,但是只能短时间运行,时间过长会容易烧坏电机或者驱动器。 五、直流无刷电机在运行50分钟后温度达到平稳,空转时大致是80°,电机运行的分贝为60分贝以内,带上负载后温度可能会下降,因为负载会带走部分热能,带载或者配行星减速机的时候有可能会降低噪声,因为电机转速降低了。 六、直流无刷电机过载时,电机温升会迅速上升,转速下降,并伴有低鸣声,这时就需要考虑适当减载或更换额定功率合适的直流无刷电机。
