如何检查比特流中的多重引导回退设置?
abitstream中的CONFIGFALLBACK ENABLE信息在哪里? 我对多重引导的约束设置看起来很合理,我只想确认比特流中的设置是否符合约束条件。 从我的实验中,凭借良好的更新图像,它能够使用IPROG启动更新映像。 但是在比特流中交换一个字节并导致CRC错误之后,它不会根据引导状态寄存器触发回退。 有没有更好的方法迫使它回归到黄金形象? 另一个问题来自XAPP1246 pdf,RS_TS_B已启用。 但在参考设计中,RS_TS_B被禁用。 在文档中它还说0是启用,1是禁用,它需要设置为(1?禁用?)。 我的更新映像加载到0x03000000,是否需要启用或禁用RS_TS_B? 我很困惑。 另外,我在SPIMultiboot(XAPP1247)中看到启用了NEXT_CONFIG_REBOOT,但它没有在BPI Multiboot(XAPP1246)中设置。 我正在使用BPI闪存。 那么需要启用NETT_CONFIG_REBOOT吗? 黄金形象有以下约束: set_property BITSTREAM.GENERAL.COMPRESS TRUE [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.CONFIGFALLBACK ENABLE [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.NEXT_CONFIG_ADDR 32'h03000000 [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.REVISIONSELECT_TRISTATE ENABLE [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.REVISIONSELECT 11 [current_design] 更新映像具有以下约束: set_property BITSTREAM.GENERAL.COMPRESS TRUE [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.CONFIGFALLBACK ENABLE [current_design] |
你好@ cycloneamg
请看AR# https://www.xilinx.com/support/answers/54073.html 你交换了什么字节? 对于BPI,RS可用于引导不同版本,IPROG用于引导到多引导。 谢谢 西蒙 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- |
2458 浏览 7 评论
2851 浏览 4 评论
2313 浏览 9 评论
3399 浏览 0 评论
2492 浏览 15 评论
1968浏览 1评论
636浏览 1评论
494浏览 1评论
2041浏览 0评论
768浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-24 03:03 , Processed in 1.355790 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
