去人锡有问题吧,没问题就是插座的材料有问题,pin脚氧化或者材料异常。
一般pin脚表面需要镀镍、镀锡、镍锡混合物才能好的连锡和上锡。可以试试用尖锐东西刮引脚,刮掉氧化层,露出粗糙面,再迅速上锡。 应该能解决。 |
云汉达人
1.元件管脚可焊性差,连接器与PCB的接触是不是紧密? 2.锡膏中的助焊剂不能对氧化层进行清洗。 3.锡量不够。 4.管脚上表面获得的温度比底面低,锡膏往热的地方走。 5.炉温太高,造成部品上面氧化严重,看看厂家提供的部品的曲线条件是什么样的,对比看看。 6.氧化了,但是不易发现。 你有没有拿几个部品模拟回流做实验,看看是不是部品的问题。 或 http://www.mttlab.com/2015/1016/193.html |
863 浏览 0 评论
1191 浏览 1 评论
2566 浏览 5 评论
2901 浏览 9 评论
2762 浏览 6 评论
1203浏览 3评论
214浏览 2评论
486浏览 2评论
399浏览 2评论
482浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-23 17:29 , Processed in 0.831262 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
