你好
我有一个任务是在VC709板上进行部分重新配置的演示。 完成所有配置的实现后,生成比特流的准备就可以了。 我发出了打开检查点的命令,然后发出了“write_bitstream”命令。 但是,他们就是TCL控制台。 以下是错误。 错误:[DRC 23-20]规则违规(CFGBVS-4)CFGBVS和CONFIG_VOLTAGE设计属性 - 当CONFIG_VOLTAGE设置为1.8时,current_design的CFGBVS属性应设置为GND。 有关更多信息,请参阅设备配置用户指南。“ 但设备是xc7vx690tffg1761-2。 Virtex-7 HT器件不提供CFGBVS引脚。 Virtex-7 HT器件仅支持0 V的1.8V / 1.5V操作 现在怎么了? 错误不应该发生在Virtex-7的设备上。 |
5个回答
你可以查看这个ARs https://www.xilinx.com/support/answers/55660.html
谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
谢谢@balkris,我会检查一下
2458 浏览 7 评论
2851 浏览 4 评论
2313 浏览 9 评论
3399 浏览 0 评论
2492 浏览 15 评论
1963浏览 1评论
636浏览 1评论
494浏览 1评论
2041浏览 0评论
768浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-23 22:35 , Processed in 1.196111 second(s), Total 55, Slave 47 queries .
