您好,我们正在尝试根据用户信号重新配置Artix 7 FPGA。
我们使用了附带的xilinx示例程序(iprog_icap.vhd),该程序使用ICAPE2重新编程WBSTAR。 我们已经尝试将位文件存储到FLASH上的地址0x00,并根据用户信号(作为iprog_icap.vhd的输入'go')从地址0x00(WBSTAR)重新加载它。 这非常有效。 但是,当尝试实现类似的操作将位文件存储到FLASH上的地址0x00005000并从同一地址重新加载((WBSTAR = 0x00005000)时,它不会以相同的方式工作。 .mcs文件使用以下命令创建.write_cfgmem -format mcs -interface SPIx4 -size 32 -loadbit“up 0x00005000 bit_file.bit”-file design.mcs SPI Flash具有32位寻址。 我们尝试在创建.mcs文件时提供地址的移位版本,如UG470中表7-2的注1所述,但即使使用移位地址也没有成功。 我们知道FPGA默认从地址0x00开始。 因此,一旦我们使用如上生成的.mcs文件编程SPI闪存,我们最初使用.bit文件对FPGA进行编程。 当用户信号触发重新配置时,我们希望程序从WBSTAR寄存器中提到的地址再次启动。 你能帮忙了解一下设置地址出了什么问题吗?谢谢你。拉格米 PS:我们的目标是最终在两个不同地址的SPI Flash中有两个位文件(例如:0x0000和0x5000)。 我们希望能够通过根据用户信号更改WBSTAR寄存器中的地址来从另一个加载一个位文件。 iprog_icap.vhd 5 KB |
4个回答
@ralfk,
我们已经提到了xapp1191注释。 它与我们想要做的不同。 我们想从给定的SPI地址加载比特流。 我们不确定在创建.mcs文件时如何提供地址。 请参阅我的第一篇文章了解详情。 问候, Rashmi |
您可以添加约束来生成多重引导映像(通过比特流内的命令而不是ICAPE2的命令设置setWBSTAR地址)。
通过这种方式,您可以确保除ICAPE2的writingWBSTAR地址以外的所有其他内容都可以。 我认为它可以帮助您找到问题所在。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------------请注意 - 请将答案标记为“接受为 解决方案“如果提供的信息有用。 将Kudos发送给您认为有用且回复的帖子.------------------------------------ -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------------请注意 - 请将答案标记为“接受为 解决方案“如果提供的信息是有帮助的。请给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢你们.---------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------ |
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
443浏览 1评论
200浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 21:38 , Processed in 1.120696 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
