买了两个24L01模块,一个给89c52RC作为接受端,另一个STM32f103作为发送端,两个模块都进行了读写寄存器实验,没问题。证明SPI是可以的,现在STM32发送数据,用读寄存器的方式证明发送是成功的,(我把原子哥的自动应答给关了,所以发送成功)。但是接受端的51怎么都接收不到数据。51和stm32的收发地址都是完全一样的,信道啊,数据传输速率啊都是一样的,都是通道0收发,但是就是收不到。现在就想请教一下,还有什么原因可能导致收不到?
6个回答
已经解决,使用增强型发送接收时,自动应答都必须置1。发送时也要把自动应答相应的通道置1,原因不详。。。
应该是接收端的自动应答,发送端的自动重发都是使能,之前是糊里糊涂试出来的
你好楼主,我最近也在研究这个模块,跟你说的情况一样,spi读写正常,发送后读寄存器也显示发送成功。
你研究过那个CD载波寄存器吗,我的理解是:就算发送、接收端的地址不一样,只要信道相同,CD就会变0x01 |
CD载波监听,我的理解是:
比如说有3个模块,2个之间地址相同,配置相同并且可以通讯。1个配置相同,但是地址不同。 第3个打开载波监听模式,如果前2个有通讯的话CD就会置位。 总来说,应该是监听这个模块的RF频率上。是否有其他的无线在通讯 |
我的模块终于调通了,问题出在供电没有电容,并联一个470uf的电容在nrf24l01正负极就解决了
学习了。。
2618 浏览 7 评论
2448 浏览 5 评论
3292 浏览 3 评论
2886 浏览 8 评论
2842 浏览 4 评论
738浏览 1评论
961浏览 0评论
1100浏览 0评论
731浏览 0评论
557浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-11 21:54 , Processed in 0.959619 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
