我有一个XC5VLX110-1FF1153C,连接到一个测试电路,它简单地将一堆输出引脚环回到一堆输入引脚。
如果V5保持在未配置状态,则运行边界扫描“环回”测试(所有外部信号)都能正常工作。 如果我允许加载位文件,则相同的测试失败。 什么是配置V5可以杀死我的边界扫描测试,其他所有东西保持相同? 我认为一旦芯片处于JTAG“测试模式”,边界扫描寄存器就可以完全控制每个接口引脚。 注意:我知道芯片成功处于测试模式,因为我可以观察输出引脚与边界扫描的输出数据之间的切换。 |
4个回答
配置器件时,IO配置为位文件中指定的IO标准,而在未配置状态下,它们将类似于某种形式的LVCMOS @ VCCO标准。
如果配置了LVDS标准,则其行为与取消配置时的行为方式不同。 对于成为VREF或VRN / VRP的IO也是如此。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
好的,这有点道理。
因此,作为后续工作,如果我将IO配置为“某种形式的LVCMOS @ VCCO”,是否允许边界扫描的行为与未配置芯片上的行为相同? 还有什么我需要做的吗? 这个问题对我的设计非常重要,我会站在我的头上,改变我的IO配置,旋转我的电路板,并且几乎以任何方式重写我的Verilog以使芯片同时运行我的(微薄,简单)设计,以及 在保持配置的同时支持边界扫描。 谢谢你的说明。 (和PS一样,这个Virtex-5是我有史以来第一个可编程逻辑项目。在Hobson的帮助下选择了设计参数,但我从来没有提出过在同一设置上运行边界扫描的需要。 他)。 干杯, 抢 - - |
使用ICMANDARD的LVCMOS33,LVCMOS25,LVCMOS18,LVCMOS15或LVCMOS12(适用于连接到IO所在组的VCCO)应与未配置状态下的工作方式相同。
然而,你的问题和经验有点奇怪。 如果您的系统要求设计需要一个唯一的IO标准才能正常工作,那么您的JTAG边界扫描测试还应该要求相同的IO标准才能正确注册逻辑1或0状态。 我的期望是未配置状态将是失败的状态,而配置状态是通过的状态。 ISE软件包含一个名为BSDLanno的工具,它将创建一个特定于您的设计的BSDL文件。 您可能希望将此作为Boundary Scan测试软件的源而不是通用设备/软件包版本。 http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx11/devref.pdf ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
mcgett写道:
如果您的系统要求设计需要一个唯一的IO标准才能正常工作,那么您的JTAG边界扫描测试还应该要求相同的IO标准才能正确注册逻辑1或0状态。 我的期望是未配置状态将是失败的状态,而配置状态是通过的状态。 您的第一个字“如果”解释说:测试是将Virtex-5输出引脚循环回同一IO模块上相同的Virtex-5输入引脚。 因此无论块运行的标准是什么,都应该有效。 它没有加载任何位文件,并且一旦加载了一个位文件就会失败(在相同的测试文件上)。 我很神秘。 |
2309 浏览 7 评论
2720 浏览 4 评论
2204 浏览 9 评论
3283 浏览 0 评论
2356 浏览 15 评论
634浏览 1评论
1687浏览 1评论
446浏览 1评论
204浏览 1评论
654浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 17:19 , Processed in 1.285678 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
