H6118替代pt4205 PT4115 PT4119电流足 原厂直销,性价比高,需要可咨询
概述 H6118是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V~55V,输出电流外部可调,可达1.5A。 H6118内部集成功率管,并采用高端电流检测方式。通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和宽范围的PWM调光信号。当DIM的电压低于0.3V,芯片内部的功率管关断,H6118进入低功耗的待机模式。 H6118内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过130℃时,LED输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,并稳定在某一电流值。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。当芯片内部的温度上升到150℃时,LED输出电流减小至零。 特点: 高达97%的效率 自动温度补偿控制 宽输入电压范围:5V~55V 1.5A输出电流 DIM脚可进行PWM和模拟调光 ±2%输出电流精度 内置LED开路保护 软启动时间可调 采用SOT89-5L封装 应用 低压LED射灯替代卤素灯 低压工业LED照明 LED装饰照明 其它LED照明 芯片原厂,可提供样板和样品进行测试 电路图: |
GMT+8, 2025-1-25 07:11 , Processed in 0.304117 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
