嗨,
我正在尝试将Aurora与Virtex-6 LX240t配合使用。 示例设计是由核心生成器(11.5和12.1)生成的测试代码。 当我使用环回模式(近端PCS和PMA)进行测试时,两者都能正常工作。 我关闭环回并尝试连接到外部FPGA。 但我发现GTX IO的引脚完全没有被驱动。 如何打开GTX IO? 谢谢, 耀西 |
5个回答
听起来Aurora核心中的GTX位置与您的主板不匹配。
我建议您在PAD文件中查看您的设计,以确认它们是正确放置的,还是通过在FPGA编辑器中查看位置 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
谢谢你的建议。
我重新检查了Pinout报告和连接似乎没问题...... 顺便说一句,iBERT测试在外部连接方面取得了成功。 天真我认为GTX正在运作,外部连接也可以。 所以我猜有一个开关可以打开GTX。 ES Virtex-6有什么秘密吗? 我是ES ... |
如果IBERT正在使用相同的GTX链接,那么没有任何理由说明您的Aurora设计也不起作用。
没有“开关”,并且GTX有一些Virtex-6勘误项目,但这些都不应该是您的Aurora设计的问题。 我此时唯一可以提出的建议是回顾一下如何控制Aurora核心。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
你好!
我在ml605 sma上有同样的问题。 IBERT设计工作正常。 但来自Coregen(ISE 11.5和12.1)的极光example_design(aurora v5.1)根本不起作用。 行为模拟似乎没问题。 生成的ucf文件看起来很奇怪,没有NET INIT_CLK约束。 我使用了以下ucf文件: andchannel_up& lane_up不会很高( 在ml505上使用virtex-5 lx50t一切正常。 我做错了什么? 谢谢 #GTXNET的参考时钟约束GTXQ4_left_i PERIOD = 8.0 ns HIGH 50%;#User Clock Contraint:根据moduleNET“user_clk_i”TNM_NET = USER_CLK的线路速率(3125Mbps)选择该值; TIMESPEC TS_user_clk_i = PERIOD“USER_CLK”15.0 ns HIGH 50%; NET GTXQ4_P LOC = H6; NET GTXQ4_N LOC = H5; #50MHz板时钟约束NET“reset_logic_i / init_clk_i”TNM_NET = INIT_CLK; TIMESPEC TS_INIT_CLK = PERIOD“INIT_CLK”15.0 ns HIGH 50%; NET INIT_CLK LOC = U23; #U23 - ml605#200MHz上的66Mhz时钟源 - J9; ######没有跨时钟域分析。 域不相关############## TIMESPEC“TS_TIG1”=从“INIT_CLK”到“USER_CLK”TIG; ################################重置按钮################ ################# NET RESET LOC = G26; #BUTTON #NET“GPIO_SW_C”LOC =“G26”; SW9按钮(高电平有效)NET RESET PULLUP上的## 2; NET GT_RESET_IN LOC = A18; #BUTTON #NET“GPIO_SW_S”LOC =“A18”; SW6按钮上的## 2(活动 - 高)################################错误指示符##### ######################### NET HARD_ERROR LOC = AE22; #LED #NET“GPIO_LED_2”LOC =“AE22”; LED DS9上的## 2,J62NET上的3个SOFT_ERROR LOC = AE23; #LED #NET“GPIO_LED_3”LOC =“AE23”; LED DS10上的## 2,J62NET上的4个FRAME_ERROR LOC = AB23; #LED #NET“GPIO_LED_4”LOC =“AB23”; LED DS15上的## 2,J62上的5 ################################频道和通道指示灯### ###############此板最多支持12个通道NET CHANNEL_UP LOC = AC22; #LED #NET“GPIO_LED_0”LOC =“AC22”; LED DS12上的## 2,J62NET上的1 LANE_UP LOC = AC24; #LED #NET“GPIO_LED_1”LOC =“AC24”; LED DS11上的## 2,J62上的#2 ######################################## ################################################ NET frame_check_i / * TIG; ################################################ ######################################## INST aurora_module_i / gtx_wrapper_i / GTXE1_INST / gtxe1_i LOC = GTXE1_X0Y18; |
我想我的代码中某处一定存在琐碎的错误,但让我解释一下我的情况。
因为我发现ISE 12.1 GTX向导(AR#34191)不支持Virtex-6 FPGA CES芯片,所以我首先使用了11.5。 我使用Aurora 8B10B 5.1,4车道,车道宽度2,线速6.250 Gbps,GT refclk 156.25 Hhz,双工,框架和无流量控制生成核心。 Virtex-6是1x240t-2ff1759,我使用的quad是112(X0Y0,X0Y1,X0Y2,X0Y3)。 我在ISE11.5中生成的文件中有几个错误,所以我修改了以下内容。 1. aurora_8b10b_v5_1_clock_module.vhd:避免MMCM错误 常数MULT:real:= 6.0; - 原件是2.0 常数DIVIDE:整数:= 3; - 原件是1 2. aurora_8b10b_v5_1_example_design.vhd:工作约束 signal user_clk_i:std_logic; 属性S:string; - 添加 user_clk_i的属性S:signal为“TRUE”; - 添加 正如我所写,这些更改在环回模式下有效。 但我没有GTX的输出。 在ISE 12.1中也是如此。 这是我的情况...... 因为我发现ISE 12.1 GTX向导(AR#34191)不支持Virtex-6 FPGA CES芯片,所以我首先使用了11.5。 我使用Aurora 8B10B 5.1,4车道,车道宽度2,线速6.250 Gbps,GT refclk 156.25 Hhz,双工,框架和无流量控制生成核心。 Virtex-6是1x240t-2ff1759,我使用的quad是112(X0Y0,X0Y1,X0Y2,X0Y3)。 我在ISE11.5中生成的文件中有几个错误,所以我修改了以下内容。 1. aurora_8b10b_v5_1_clock_module.vhd:为避免MMCM错误常数MULT:real:= 6.0; - 原件是2.0 常数DIVIDE:整数:= 3; - 原件是1 2. aurora_8b10b_v5_1_example_design.vhd:工作约束信号user_clk_i:std_logic; 属性S:string; - 添加 user_clk_i的属性S:signal为“TRUE”; - 添加 正如我所写,这些更改在环回模式下运行良好。 但我没有GTX的输出。 在ISE 12.1中也是如此。 这是我的情况...... |
2501 浏览 7 评论
2871 浏览 4 评论
2330 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2512 浏览 15 评论
2459浏览 1评论
661浏览 1评论
521浏览 1评论
801浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-25 04:23 , Processed in 1.321632 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
