我的设计有32MHz输入时钟(DCM最小输入)。
由此我需要12.5MHz时钟和6.25MHz时钟。 我显然必须使用两个独立的DCM并行使用不同的除数来获得输出。 这两个输出会同步吗? 如果没有,有没有办法实现这一目标? |
3个回答
T,
不确定您使用的是哪种产品,但是对于CLKFX引脚上的大多数(如果不是全部)DCM输出,M / D合成器输出不能低,并且输入不能使用多重/除数值,并且 您在电子邮件中指定的输出。 32 / 12.5 = 25/64(D超出范围) 32 / 6.25 = 25/128(D超出范围) 我首先使用DCM提供32/25的25/32(25 MHz),然后在结构中将此时钟分频以获得每隔25 MHz脉冲的时钟使能,以及每4 25 MHz时钟,然后 使用这些时钟可以在12.5和6.25上启用所需的功能。 这样,时钟总是25 MHz,并且只有时钟使能用于同步正在进行的操作。 这种关闭时序更简单,更直接,因为只有一个时钟。 您可能需要一些多周期时序约束,工具知道您要么有两个时钟,要么有四个时钟来满足,而不是一个时钟,但在这个低频率下,即使在一个时钟周期约束下也可以满足时序要求 。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
很抱歉我的帖子中缺少信息。
我正在使用Virtex5 330s。 我的时钟源是100MHz,而不是32MHz。 我的系统中有多个时钟并且引用了错误的时钟。 我实际上并没有使用CLKFX引脚,而是使用CLKDV引脚。 这允许 除数为1-16,最小输出频率为2MHz。 我试图用第一个DCM除以8得到12.5MHz,在第二个得到16除以得到6.25MHz。 在我之前使用Virtex IIs的FPGA板上,我们使用了类似于你提到的时钟分频器方法。 我们取得了很好的成功,但是一旦我们搬到Virtex5,我们发现必须使用DCM才能使我们的设计满足时序要求。 我已经考虑过回到时钟分频器方法,因为我一直认为它对我的需求更加灵活。 您是否建议将分频时钟放入BUFG或任何有助于满足时序的东西? 谢谢。 |
T,
好的,然后我将采用100 MHz,并使用一个DCM CLKDV获得12.5 MHz,并将其放在BUFG上。 我会使用结构分频到6.25 MHz,每隔一个12.5 MHz时钟启用一个时钟。 在这个低频率下,我不担心6.25 MHz域上的时序,它可以在12.5运行,每个其他时钟都有一个时钟使能,并且evrything完全对齐。 两个DCM(或更多)将不同步,因为它们不会同步锁定(每个都将单独锁定)。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
2488 浏览 7 评论
2865 浏览 4 评论
2324 浏览 9 评论
3415 浏览 0 评论
2506 浏览 15 评论
2321浏览 1评论
650浏览 1评论
515浏览 1评论
2063浏览 0评论
792浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-13 15:53 , Processed in 1.473540 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
